查看: 614|回复: 7
k8一上电就绿灯常亮舵机无反应
发表于 2022-9-9 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常来说上电绿灯会闪烁舵机也会动
发表于 2022-9-10 12:04 | 只看该作者
连上电脑冷启动一下试试
发表于 2022-9-10 18:45 | 只看该作者
黄 K 普通模式就是绿灯长亮
舵机不动要先查接收机端有没有讯号
发表于 2022-9-10 19:09 | 只看该作者
k8一直都是绿灯恒亮,至于打舵无反应这还用问吗,直接在安装界面看舵量是否有反应,没反应就是接线和接线模式错了
发表于 2022-9-13 08:29 | 只看该作者
楼主是改了K8的舵机插口么?这是哪个版本的K8啊?我手里的几个都和你的插口不一样
 楼主| 发表于 2022-9-13 10:14 | 只看该作者
收本地大佬改好的jst1.25插口,到我手上就不灵了,我十几台机都十几个K8了
发表于 2022-9-13 11:33 | 只看该作者
上USB插电脑看看,遥控信号有没有,还有就是接收机类型有没有选对,再一个就是陀螺仪进度条有没有输出,楼主手里那么多个K8了,正常来讲这些都应该排查过了吧?
 楼主| 发表于 2022-9-13 17:47 | 只看该作者
正常的K 8就是什么都不设置上电后舵机都会有修正在动的,这个没有
