查看: 489|回复: 6
想换大点的飞机求指教~
发表于 2022-9-13 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位模友我的泰世X3炸机了~想问一下在不换电装和电池的情况下除了450L和富丽X360还有什么选择?可以换个大一号的机子吗?
发表于 2022-9-13 17:40 | 只看该作者
亚拓470或者小罗380都可以,还有最近的富丽X380,我有一台470就是用2520级别的马达照样飞
发表于 2022-9-13 17:42 | 只看该作者
要看看你手上的电机出轴是多少的,哦,错了,应该只能玩470,其他两台电机不合适,闲鱼有470塑料控几400多
发表于 2022-9-14 04:08 | 只看该作者
电机不通用。电调如果是60的话可以。50A勉强也可以! 电池也略小 但是也能将就
发表于 2022-9-14 07:43 | 只看该作者
你都炸了,就360就行好修。等项不炸就不炸的时候在上大机吧
 楼主| 发表于 2022-9-15 10:39 | 只看该作者
好的~感谢大家的解答~我修好再练练~进步太慢了
发表于 2022-9-15 11:07 | 只看该作者
360换380,不都差不多吗?550搞起!
