查看: 595|回复: 9
[3D机/KT机] 老虎电机的AM600
发表于 2022-10-8 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁用过 比双天GA1500怎么样
发表于 2022-10-17 13:03 | 只看该作者
同问。。。
发表于 2022-10-17 13:09 | 只看该作者
发表于 2022-10-25 10:47 | 只看该作者
配好盈电调会堵转
 楼主| 发表于 2022-11-3 00:28 | 只看该作者
发表于 2022-11-10 17:58 | 只看该作者
不会,我用上了,智莺老板说进角调26,我调了,好盈飞得好好的
发表于 2022-11-11 15:49 | 只看该作者
用下来有什么感受?和朗宇双天的相比。
发表于 2022-11-11 17:56 | 只看该作者
大老新 发表于 2022-11-11 15:49
用下来有什么感受?和朗宇双天的相比。
双天我从来没用过。和朗宇也不好比,因为我一个朗宇4120一个4125都装70E上,这个AM用17*8装90E上了。不同飞机不好比较。当然最主要还是水平菜飞不出差别。但是用这个飞67寸动力也还挺充足的,很好飞很舒服,电机不烫的,练习绝逼有余了。但不知道为啥吊机感觉反扭一点大,不知道是错觉还是吊机需要的转速高导致机体反转速度快。对了我67寸起飞重量大概3.6多到3.7KG
发表于 2022-11-11 17:59 | 只看该作者
fengyishi00 发表于 2022-11-11 17:56
双天我从来没用过。和朗宇也不好比,因为我一个朗宇4120一个4125都装70E上,这个AM用17*8装90E上了。不同 ...
我感觉可以17*10试下,如果不是太暴力电机应该受得了,效果有可能更好
发表于 2022-11-11 19:17 | 只看该作者
能用在90e上就很厉害了,
