查看: 670|回复: 19
450l尾桨的3.5*7*2.5轴承那里买?
发表于 2022-11-19 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原厂的轴承要40才两个。淘宝搜了问了都没有3.5内劲轴承,咋搞??
发表于 2022-11-19 11:25 | 只看该作者
会不会是标错了,是3-7-2.5的
发表于 2022-11-19 11:30 | 只看该作者
马云家啥都有
 楼主| 发表于 2022-11-19 11:33 | 只看该作者
悲剧的设备党 发表于 2022-11-19 11:30
马云家啥都有
问了都没有卖3.5内劲轴承
 楼主| 发表于 2022-11-19 11:35 | 只看该作者
rcfans_cw 发表于 2022-11-19 11:25
会不会是标错了,是3-7-2.5的
不会,原厂轴承配件也是3.5内劲
发表于 2022-11-19 12:02 | 只看该作者
内径3.5的是非标件吧
 楼主| 发表于 2022-11-19 12:44 | 只看该作者
Flameout 发表于 2022-11-19 12:02
内径3.5的是非标件吧
哪里买
发表于 2022-11-19 13:04 | 只看该作者
说明书有写轴承型号的。按型号找
发表于 2022-11-19 13:12 | 只看该作者
shun450l 发表于 2022-11-19 11:33
问了都没有卖3.5内劲轴承
会不会是外径7,内经2.5,厚3.5。
发表于 2022-11-19 13:15 | 只看该作者
非标件要定做,或者买亚拓定做好的。可能飞越这些副厂也有?
发表于 2022-11-19 13:19 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=20#detail     这家店好像有,刚刚看了看有相同参数的,阔以问问。这是轴承型号------MR74ZZ-d35 C2軸承(Φ3.5xΦ7x2.5mmC2)
发表于 2022-11-19 16:51 | 只看该作者
整个桨夹中联换飞越推力款不更好嘛
 楼主| 发表于 2022-11-19 22:35 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2022-11-19 16:51
整个桨夹中联换飞越推力款不更好嘛
飞越尾中联能装下亚拓尾桨夹吗?不用飞越的尾桨夹
参与人数 1威望 +1 模币 +1 收起 理由
hs987654321 + 1 + 1 可以的,飞越的中联就是搭配4X7X2.5,好买
发表于 2022-11-21 09:59 | 只看该作者
某宝都找到了
 楼主| 发表于 2022-11-21 10:09 | 只看该作者
悲剧的设备党 发表于 2022-11-21 09:59
某宝都找到了
没找到!哪家店铺
发表于 2022-11-21 17:17 | 只看该作者
shun450l 发表于 2022-11-19 11:35
不会,原厂轴承配件也是3.5内劲
内径3.5轴承是非标件,如果是这样只能买原厂的尾桨夹
发表于 2022-11-22 01:05 | 只看该作者
51地带模型 亚托武汉店家有。
发表于 2022-11-22 11:54 | 只看该作者
shun450l 发表于 2022-11-21 10:09
没找到!哪家店铺
唉。。。。链接之前已经发了。。往上翻
 楼主| 发表于 2022-11-22 20:21 | 只看该作者
悲剧的设备党 发表于 2022-11-22 11:54
唉。。。。链接之前已经发了。。往上翻
你发的那家店铺问了也没有3.5内劲轴承!
发表于 2022-11-23 08:48 | 只看该作者
