查看: 4934|回复: 44
7016加微进,方法独创
发表于 2023-1-2 18:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我感觉我就是一个彻头彻尾的工具党,弄了一堆工具,没见派上什么用场,反而是每天都走在折腾工具的路上。前段时间耗费一月有余的业余时间做了可调镗刀,最近又想折腾下别人眼里的鸡肋杂牌7016(300元淘来的,来的时候缺胳膊少腿,自己全部打散,清洗,换了所有轴承),那就加个微动进给吧。
查了下淘宝记录,从买涡轮蜗杆开始,整整10天。期间用了三四个晚饭后的两小时,加上元旦的三天。看着没多大工作量,对于我这个新手来说已经够快了,中间还想着假如做不完,正好春节假期有事干了。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
w998 + 2 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-1-2 19:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-1-2 19:02 | 只看该作者
涡轮蜗杆没敢尝试自己做,感觉凭自己的设备和技术做的话没有一两个月的摸索和设备升级拿不下来,毕竟都是碎片话的业余时间。干脆斥巨资买成品吧。买涡轮只顾了看直径,没太多关注模数和齿数。
 楼主| 发表于 2023-1-2 20:39 | 只看该作者
风休云涌 发表于 2023-1-2 19:02
涡轮蜗杆没敢尝试自己做,感觉凭自己的设备和技术做的话没有一两个月的摸索和设备升级拿不下来,毕竟都是 ...
如何解决涡轮的离合问题成了关键。期间搜了论坛里的一些改法,其中电磁离合器的方案需要投入资金,对于我这种节约闹革命的人来说极度不友好,舍去。此外也没看到非常适合的方案。经过几个工作之余的发呆、走神、冥思苦想,闭门造车后,终于一个想法被孕育出来。
文字描述不便,本想发视频。无奈没弄成功。
 楼主| 发表于 2023-1-2 20:48 | 只看该作者
先车床加工一个椎体,靠椎体的轴向运动,带动分布在一周的三个小铜柱的径向运动,三个小铜柱顶死/放开外圈的涡轮,从而实现涡轮和轴的离与合。
 楼主| 发表于 2023-1-2 20:51 | 只看该作者
初步装配好就是这个效果。
 楼主| 发表于 2023-1-2 20:54 | 只看该作者
镗孔、装轴承。自己做的可调镗刀第一次派上用场。
 楼主| 发表于 2023-1-2 20:58 | 只看该作者
钻孔、攻丝。5毫米的不锈钢螺钉改造成沉头,一字槽图省事用钢锯锯出来的,放大看效果不完美,远看不明显。
 楼主| 发表于 2023-1-2 21:02 | 只看该作者
完工效果。
 楼主| 发表于 2023-1-2 21:10 | 只看该作者
经过空载测试,效果完美。
之前担心离合装置打滑。不过想想也释然了:1、铣床调刀时没有负载,不会打滑。2、镗孔时有负载,少许打滑也不影响加工效果。
至此,这个粗糙的微进给算是告一段落了。
发表于 2023-1-2 21:45 | 只看该作者
没看懂离合的原理,涡轮和主轴是硬连接吗?那涡杆就是活动的,如果蜗杆是固定的,那涡轮就该是活动的。钻铣床微进给结构是蜗杆固定,涡轮活动来离合
 楼主| 发表于 2023-1-3 08:33 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2023-1-2 21:45
没看懂离合的原理,涡轮和主轴是硬连接吗?那涡杆就是活动的,如果蜗杆是固定的,那涡轮就该是活动的。钻铣 ...
不好意思,怪我没说明白。三个小铜柱伸出来时顶死外圈的涡轮,从而实现涡轮和轴之间的固定。
发表于 2023-1-3 10:22 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2023-1-3 10:29 | 只看该作者
原来是三个铜柱起到离合作用,不说还真想不到
发表于 2023-1-3 10:36 | 只看该作者
楼主有想法,这个结构不错,简单实用👍
发表于 2023-1-3 11:32 | 只看该作者
风休云涌 发表于 2023-1-2 20:48
先车床加工一个椎体,靠椎体的轴向运动,带动分布在一周的三个小铜柱的径向运动,三个小铜柱顶死/放开外圈 ...
奇恩妙想啊!
发表于 2023-1-3 13:50 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2023-1-3 14:52 | 只看该作者
离合想法很好,简单实用。有些车床走刀也是类似结构,只不过是两个锥度盘压紧或放松实现离合。
钻铣床的z轴微升降控制确实是个问题,建议再考虑个数显尺。
 楼主| 发表于 2023-1-3 15:59 | 只看该作者
正有此意,慢慢来。生命在于折腾,一直折腾,一直快乐。
发表于 2023-1-3 16:53 | 只看该作者
现在的钻铣床微进给一般就是两个锥度就是离合器了,很简单,蜗杆和涡轮平时一起空转,不带动大手柄轴,需要微进给了,就用个螺丝压紧大手柄锥度轴和涡轮内圈的锥度,就一起转了,改由微进给小手柄带动。
