查看: 10512|回复: 71
[技术交流] 天地飞哪款产品最稳定啊,飞涡喷和油机行吗?
发表于 2023-2-9 13:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以后打算要飞涡喷和油机,够用吗?
发表于 2023-2-9 13:58 | 只看该作者
都飞喷了,还考虑天地摔,只能是情怀吧
 楼主| 发表于 2023-2-9 14:01 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2023-2-9 13:58
都飞喷了,还考虑天地摔,只能是情怀吧
天地摔?有那么差吗?
发表于 2023-2-9 14:22 | 只看该作者
我用的就是天地飞,老款从天六到天九都玩过,新款的就是ET12和ET16S,没出过问题,挺好用的,没楼上说的这么夸张,主要飞固定翼的和直机,油电都飞,再者,曾拥有过futaba 10CG和T8FG,前者稳定,后者失控过几次,现在的天地飞做得还是挺不错的,当然-楼主如果还有其他想法的话可以考虑一下地平线的,还有睿斯凯和futaba的中高端控
发表于 2023-2-9 14:26 | 只看该作者
飞喷的话 jeti 了解一下
 楼主| 发表于 2023-2-9 14:47 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2023-2-9 14:22
我用的就是天地飞,老款从天六到天九都玩过,新款的就是ET12和ET16S,没出过问题,挺好用的,没楼上说的这 ...
你说的其他想法是啥意啊?
 楼主| 发表于 2023-2-9 14:50 | 只看该作者
天籁之鹰 发表于 2023-2-9 14:26
飞喷的话 jeti 了解一下
我是只买对的,不买贵的
发表于 2023-2-9 14:52 | 只看该作者
个人还是比较倾向于富斯天地飞这种国产厂家的,至于失控目前没碰上过,可能是我运气比较好,曾经在贴吧上看到有说用MC6C飞喷的人
 楼主| 发表于 2023-2-9 14:55 | 只看该作者
飞翔的金杯 发表于 2023-2-9 14:52
个人还是比较倾向于富斯天地飞这种国产厂家的,至于失控目前没碰上过,可能是我运气比较好,曾经在贴吧上看 ...
哦,飞喷稳定第一,否则损失就大了
发表于 2023-2-9 17:52 | 只看该作者
遥控器尽可能选择自己经济能力的上限,遥控器的稳定我的标准是如果飞机因为失控、干扰而坠机,自己得能承受,所以我买的遥控器比飞的飞机略贵一丢丢,当然长远上遥控器不可能只买一个……另外我新遥控器到手,都会用低端大尺寸的飞机先飞个把月,确认安全了再上大飞机。
 楼主| 发表于 2023-2-9 19:12 | 只看该作者
双料王牌 发表于 2023-2-9 17:52
遥控器尽可能选择自己经济能力的上限,遥控器的稳定我的标准是如果飞机因为失控、干扰而坠机,自己得能承受 ...
便宜也一定差啊,看看口碑可以了解一些
也不一定差
发表于 2023-2-9 19:23 | 只看该作者
呵呵
发表于 2023-2-9 19:26 | 只看该作者
作为一个ET16,拥有十几个接收机的用户,告诉你,买富斯。
发表于 2023-2-9 19:50 | 只看该作者
虽然我用的是futaba,但是接收机用的是日冠14通道。目前8公斤涡喷10个起落,没有问题。后面准备用两个日冠带sbus的,飞大点的涡喷。天地飞按说应该没有任何问题,毕竟现在2.4g的稳定程度整体还是优于72M那会,一定注意天线的摆放。另外涡喷虽然动静大,但是整体电磁环境还是比较好的。我没用bec直接2s锂电供电。发动机双无刷,飞的时候也就只剩一个低速的泵在工作,热火头也是持续加热,不像汽油机脉冲有干扰。所以我觉得涡喷不仅比汽油机电磁环境好还要比一般的电动要好一些。
发表于 2023-2-9 20:23 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-2-9 19:12
便宜也一定差啊,看看口碑可以了解一些
你也说是不一定差,得赌!这就看你输不输的起……用300块钱的控飞3000块钱的飞机,因为失控砸中30万的车,是否感想?当然用3000块的控也不敢保证不出问题,但是概率低得多。飞到一定阶段,只要不作死,基本上就不会有操作失误了,这个时候的事故原因只剩下三个,飞机本身有故障,空中相撞,地面遥控器故障或者干扰,第1个是靠维护解决,第二个是靠飞行规范和运气,第三个你觉得靠什么?
发表于 2023-2-10 00:04 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-2-9 14:01
天地摔?有那么差吗?
没说它差,futaba低端的也一般,只是觉得都飞喷子了,不用考虑喷子圈内非主流控,不便于交流
发表于 2023-2-10 08:51 | 只看该作者
说得对,我也是天地飞的用户,但我也用别的控。
 楼主| 发表于 2023-2-10 08:54 | 只看该作者
呵呵,几个意思啊?
 楼主| 发表于 2023-2-10 08:55 | 只看该作者
哦,能说说啥原因吗?
【站内推荐】上一条 /3 下一条
