查看: 637|回复: 7
K110接收机+好盈12AE电调总是断电
发表于 2023-3-9 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在静改动1:35黑鹰中,使用的K110S的接收机,好盈12AE的电调,郎宇 X2206 KV1500 电机
目前碰到一个头疼的问题,没有装桨叶时,全油,运行正常!但装上桨叶后,慢慢给油,当接近全油门时,好盈电调突然断电,并且舵机还在异常抖动。接下来几声鸣叫声后,电调又重新连接上了,有哪位模友碰到过此问题吗?这到底是什么原因啊,如何解决?
发表于 2023-3-10 01:42 | 只看该作者
排除法。替换法。试
发表于 2023-3-10 01:55 | 只看该作者
我也遇到过飞到一定起落电路板上的元器件寿命就到了,忘了不是电调就是主板,反正我是换来换去的,一堆电调和主板!龙家有教换主板上的元器件,就是太麻烦了,不嫌麻烦可以试试!
发表于 2023-3-10 09:34 | 只看该作者
12a的电调?如果是12a,那带2206肯定不够啊,就触发保护了
 楼主| 发表于 2023-3-10 15:32 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2023-3-10 01:55
我也遇到过飞到一定起落电路板上的元器件寿命就到了,忘了不是电调就是主板,反正我是换来换去的,一堆电调 ...
我全都是新买的。。。。
 楼主| 发表于 2023-3-10 15:33 | 只看该作者
商家的说明书上,建议的就是12A的电调啊,准备换个20A的不知道,会不会电流过大。。。
发表于 2023-3-10 15:38 | 只看该作者
电流取决于你的电机大小,配电调最好还是看一下电机厂家的效率表
发表于 2023-9-1 11:31 | 只看该作者
看看是不是供电供不上
