查看: 1171|回复: 13
晒下刚装的RAW700,主要问下好盈200不支持K850吗
发表于 2023-3-12 22:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本地模友的同样配置,切了3D 过一会就断电,测500多A ,用测速软件测试为超转导致电调保护,程序不是最新版,好盈是不支持14极电机吗?我这台刚装好,不行的话又得拆
抽空测了下,必须把电机进角改为30度,好盈200A 终于不保护了,待周末进一步测试,看看转速是否正常是否稳定。
发表于 2023-3-12 22:15 | 只看该作者
800块的电机吗?期待试飞结果。
发表于 2023-3-12 23:00 | 只看该作者
好盈貌似不支持14级 转速也不准
发表于 2023-3-12 23:40 | 只看该作者
k电机还是配k电调吧
发表于 2023-3-13 08:05 | 只看该作者
好猛的机机
发表于 2023-3-13 10:51 | 只看该作者
k850肯定要配k200以上电调  只有k电调才能把k电机驱动的最好
发表于 2023-3-13 12:23 | 只看该作者
500多A,这么猛
发表于 2023-3-13 15:15 | 只看该作者
你看 又着一个
发表于 2023-3-14 22:49 | 只看该作者
好盈不支持14级电机 换吧
发表于 2023-3-15 00:12 | 只看该作者
是某鱼上面的k拍电机么,当时问过模友这电机能不能用,毕竟k排,他回复是:但凡有点用都被秒完了
发表于 2023-3-15 08:13 | 只看该作者
这个植保K850没问题,价格超级良心,主要是电调的问题。
发表于 2023-3-15 10:35 | 只看该作者
难道是k厂专门给这家公司定制的? 哈哈
发表于 2023-3-15 11:13 | 只看该作者
dodoll 发表于 2023-3-15 10:35
难道是k厂专门给这家公司定制的? 哈哈
据说得用k电调才适配
发表于 2023-3-22 11:36 | 只看该作者
满配RAW700,漂亮
