查看: 1060|回复: 17
求教,油门推到50%以上时马达转速下降
发表于 2007-3-29 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,我的62#B有刷马达,油门推到50%以上时马达转速下降的厉害,油门降至50%以内转速又上去了,但飞不起来,郁闷.请大家帮我看看,先谢谢了!!!
发表于 2007-3-29 22:35 | 只看该作者
不会是油门搞反了吧
发表于 2007-3-29 22:59 | 只看该作者
无刷也出现过这现象,不过是电池不行了。
发表于 2007-3-29 23:34 | 只看该作者
电池吧
发表于 2007-3-29 23:36 | 只看该作者
呵呵,如果是用的塑料齿轮,多半是齿轮打滑了,我出现过这样的情况,换齿轮:em15:
发表于 2007-3-29 23:37 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-3-30 05:08 | 只看该作者
应该是螺距太大了吧?
发表于 2007-3-30 10:06 | 只看该作者
检查下油门曲线,电池,还有电调的设置!
 楼主| 发表于 2007-3-30 15:01 | 只看该作者
回复 #8 killerking 的帖子
电调在哪儿设置啊?
发表于 2007-3-30 15:56 | 只看该作者
很有可能是螺距问题
发表于 2007-3-30 21:09 | 只看该作者
电池不行的可能性大点~~~
发表于 2007-3-31 00:05 | 只看该作者
电池!:em22:
发表于 2007-3-31 00:16 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2007-3-31 01:44 | 只看该作者
今天又把电池充了一下,刚充了几分钟,充电器上的红灯亮了,而且有点烫,但电池还是冷的,可能是有保护,我拔下后等温度降下后又充,红灯不亮了,可能原来的充法都还没充满。
发表于 2007-4-1 22:32 | 只看该作者
有可能是螺距问题
发表于 2007-4-3 11:12 | 只看该作者
万用表测一下每片电池的电量,看看有没有损坏的
发表于 2007-4-3 15:45 | 只看该作者
原帖由 jpno1 于 2007-3-30 05:08 发表
应该是螺距太大了吧?
同感
头像被屏蔽
发表于 2007-4-11 23:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
