查看: 421|回复: 10
富斯 FS-IA6接收机能用D7E控制吗?
发表于 2023-4-30 12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2023-4-30 16:14 | 只看该作者
肯定一不能,除非刷控加高频头
 楼主| 发表于 2023-4-30 17:46 | 只看该作者
LSP5454 发表于 2023-4-30 16:14
肯定一不能,除非刷控加高频头
用哪种高频头,哪种协议啊?如果要刷的话。
发表于 2023-4-30 19:08 | 只看该作者
这个如果上高频头的话用FS二代协议
 楼主| 发表于 2023-4-30 20:32 | 只看该作者
远航者 发表于 2023-4-30 19:08
这个如果上高频头的话用FS二代协议
是啊,当然是富斯二代协议。问题是在D7E下是哪种?用哪种高频头啊?
发表于 2023-4-30 22:27 | 只看该作者
所有的四合一高频头都可以
 楼主| 发表于 2023-5-1 07:54 | 只看该作者
远航者 发表于 2023-4-30 22:27
所有的四合一高频头都可以
好的,谢谢啊。我去试试。
 楼主| 发表于 2023-5-1 09:45 | 只看该作者
本帖终结:答案找到了。
D7E完全可以控制FS-IA6接收机。
首先刷NIGHTLY 5固件这个就不用说了,其次是A7105高频头,然后是选择AFHDS-2A。接下来,给接收机上电,然后插对频线,这个时候,接收机指示灯快闪。然后在D7E选择BIND。然后接收机指示灯从快闪转为慢闪,然后就关闭接收机电源,拔掉对频线,重新上电,然后就OK了。
注意,在AFHDS-2A选项里面,OUTPUTS是选择的PWM/IBUS,其余未动。
 楼主| 发表于 2023-5-1 09:49 | 只看该作者
上面图片中AFHDS-2A前面之所以会出现*号,那是因为DEVIATION说明书中写的时候,该控没有安装A7105高频头才会出现这个符号,意思是,该协议由于没有安装该高频头,暂时不可用。
发表于 2023-5-1 15:49 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2023-5-1 09:45
本帖终结:答案找到了。
D7E完全可以控制FS-IA6接收机。
恭喜恭喜
发表于 2023-5-25 00:28 | 只看该作者
我的7E用这个接收机会时不时的出现问题
