查看: 462|回复: 9
DONG090909刚性旋翼第一猜想及另类证明(VER20230603)
发表于 2023-6-3 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1更新版本的原因:
A网上看到的版本,在表述上有缺陷,可惜那些网站,我在上面写文章,比做贼还辛苦,所以一直没有更新。
B趁现在还能在这里发帖,更新一下第一猜想,其余猜想都是在第一猜想下的延伸,所以暂不考虑。
C不排除将来还会有更新的版本。
2猜想提出的原因:
A当我第一次看到西科斯基ABC旋翼时,我就已经意识到:差分补偿(电子技术经常用到的)是解决升力不平衡的好路子。
B遗憾的是:在他们所有的文献中,都没有谈到这个主题,反而集中在为提高直升机的飞行速度,解决失速及升力偏置等问题上。
C最失望的是:
既然要解决直升机的核心问题:升力不平衡,那么至少应该告诉世人:什么情况下,旋翼才可以达到升力平衡?此点都不知道,工作重点与方向如何确定?
D所以我冒天下之大不韪,提出此猜想。
3 DONG090909刚性旋翼第一猜想正文:
共轴或共公轴线、上下、反桨、刚性、双旋翼,有前行速度时,升力波动最小或称为:升力平衡,的条件是:
A上下桨的距离足够大,至少大于0.3R.
B上下桨叶同相位。
C为减少其它因素的影响,暂时假设在理想工况下:没有强侧变风,前行速度不大。。。。。。
4 DONG090909刚性旋翼第一猜想的非典型证明:
A如果不考虑实际的上下旋翼干扰,纸上谈兵,这只是中学的矢量运算。
B现在我将所有实际问题,如:厚度效应、洗流、尾迹。。。。。。都归类为:上下旋翼之间的干扰,这些才是真正的空气动力学底蕴。
C从哲学的角度说,当上下旋翼的距离足够大时,上下就不会有干扰。而从大 陆直升机大学的实验结果分析,至少大于0.3R
D或者可以理解为:我以哲学来妳补空气动力学的不足。
5 DONG090909刚性旋翼第一猜想实际应用的理解
(实际应用):
A为了达到要求的距离,同时方便上下旋翼的收展,我将上下旋翼分别放于机身的上下方,
B同时,根据猜想,自然推出:加大桨叶数,有利升力平衡。
C对上下桨叶进行特殊处理:收展,将来还会入仓。
(意义)
A即使成功,某种程度上,也如零式飞机(用各种技巧、方案减重:包括铝樑钻孔、取消保护飞行员、油箱的钢板,)一样,是技巧(最大不同是这种技巧涉及到空气动力学理论)成功,而无法改变落后的技术底蕴。
B零式完美诠释及证实:幼儿园能与美国PK, 并能在一段时间内,以关键指标领先美国,而变数取决于美国用多长的时间去消化这种技巧带来的影响。
6备注:
A作为唐机的生存脊梁,猜想与唐机,同步形成。
B我曾经请教过一些专业人士,他们口头认为:有一定道理,但没有证明。
C后期请教的,交往少的人士,也许出于搞技术的严谨:既不否定,也不肯定,不清楚。
D在国外网站请教,就更哭笑不得:离题,直接绕开,顾左右而言他:每问一次,就说一次飞机的历史故事,强调飞机的难点。
 楼主| 发表于 2023-6-4 11:44 | 显示全部楼层
7其它问题:
A直升机大学的实验结果是4.5C(弦长),距离少很多,我分析各种数据后,大幅加大间距:
---用半径比弦长,更易说明问题。
---综合考虑:动量、尾迹、环量、洗流、滑流、涡柱、耦合(包括机身)。。。。。。。
B我除了把资料发给国内航空大学专家、教授外,也发给国外,但我很长时间没法登陆我邮箱及网站,所以必要时,需请国安出庭佐证。
C搞技术不应这么高调,但不幸现在是打仗:我断定对手无法杀死我,所以,我几乎对他们的攻击不做任何防护,专心冲杀(在国外单挑时,我质问五毛,某个蠢货不但承认,还直接将国内文*风格,带中文字的图片贴出来。如果在国内,它发一句,我就回一张图片的COPY, 但在国外,我多一事不如少一事。至少从那个坛多个5毛的表现,我知道它们害怕什么,所以我知道我赢定了)
D 蠢货:你们攻击我的全部都是过去时,很大部分,我现在已经修正了。而我光辉灿烂的将来时,让你们自食其言。我身上的优点很多,根本不介意别人指出那些瑕疵。哲学上说:如果我连这些瑕疵都没有,早就天妒英才了。
 楼主| 发表于 2023-6-4 12:22 | 显示全部楼层
7其它问题(修订版):
---用半径比弦长,更易说明问题。
 楼主| 发表于 2023-6-4 12:23 | 显示全部楼层
B我除了把资料发给国内航空大学专家、教授外,也发给oversea,但我很长时间没法登陆我邮箱及网站,所以必要时,需请XX出庭佐证。
 楼主| 发表于 2023-6-4 12:25 | 显示全部楼层
C搞技术不应这么高调,但不幸现在是XX:我断定对手无法XX我,所以,我几乎对他们的攻击不做任何防护,专心冲杀(在国外单挑时,我质问五毛,某个蠢货不但承认,还直接将国内毛氏风格,带中文字的图片贴出来。如果在国内,它发一句,我就回一张图片的COPY, 但在国外,我多一事不如少一事。至少从那个坛多个5毛的表现,我知道它们害怕什么,所以我知道我赢定了)
 楼主| 发表于 2023-6-4 12:26 | 显示全部楼层
D 蠢货:你们攻击我的几乎都是过去时,很大部分,我现在已经修正了。而我光辉灿烂的将来时,让你们自食其言。我身上的优点很多,根本不介意别人指出那些瑕疵。哲学的角度:如果我连这些瑕疵都没有,早就天妒英才了。
 楼主| 发表于 2023-6-8 18:46 | 显示全部楼层
8参考资料:
附录这2篇文献,大家可以搜索、阅读一下,里面有值得参考的地方。如有侵权,请提出。谢谢。
 楼主| 发表于 2023-6-15 16:17 | 显示全部楼层
与专业人士讨论(证明猜想)的结果:
1证明这个猜想,主要是全部(尽可能)列出干扰的项目,理论计算、实验结果:证明足以排除各分项产生影响的距离。
2然后根据各分项值,得出最终的距离值,再来实验验证。
3千辛万苦得出来、精准的距离值,对于起步阶段的无人机,意义不大,因为它有足够的消化空间。
A如同CFD仿真:技术难度不大,很多项目,都是在读研究生干的,但工作量(CFD仿真前提要设置网格)颇为壮观。实际上给研究生的费用很低,大部分的费用是给签名的导师与盖章的学校。
B如果没有特别的关系,不要找大学,那是吞钱的老虎,效率让你崩溃。而且你现在急需解决的理论与结构验证问题,甚至相关计算,都不需这些专家出马。
5当然,大学拿国家给的经费,交功课(出论文,不计较含金量,实际指导性不大的),或者是大企业,没压力。但小企业去按部就班搞这些,投入产出比太低了。
6考虑到严谨性,别人有质疑,可能要重做实验,费用甚至超预算N倍。
7 即使证明的结果,十全十美,仍然存在2个问题:
A如果没有更高级的专家背书,媒体宣传,没有人敢用(普通人对于高大上的飞机,没有安全感)
B即使人人都相信它是优秀的,但基于利益关系,就是不使用它(除非媒体广泛报道这方案,当事人无法找借口说不知道,同时承受强大的舆论压力)
A基于你这个全地球独一无二的个案,即使你不去证明(虽然欠缺严谨性,但能够称为猜想的,都能预告,有一定准确度的结果),甚至永远止步在这个阶段,世人也不会对你苛刻要求,甚至不会去吵:这个方案的专利能否属于你。因为在开始吵的那刻,对手就至少被人说:不厚道了。
B将来,如果有人要使用这个方案,则他必须承认,整个方案的专利权,包括理论在内,都属于你这个发明者,需向你支付报酬。
9而在没有外来资金情况下,现阶段最实际的,还是如旋翼发展历史一样:在粗糙的理论环境下,用实验结果说话,走一步算一步:
A爬杆可以省去软件费用,值得开始阶段使用。
B 高层灭火使用的:四平八稳,技术难度也不大。
 楼主| 发表于 2023-6-15 16:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-8 10:39 | 显示全部楼层
玩具(航空爱好者学习模型)的挺进速度可以很快也可以很慢
1无论快慢,路子一样:
A线控, PCB:
AAK-103:列侬,基本型;
---4个可倾转电机是用魔术贴贴装的(图片没装上去)
---舵面要用户自己画上去;
---附录是钉床夹具,用于纸筒钻孔定位;
---线都走管里面,前后2个鸭蛋换成可以拆成2半的,线就容易走里面了
---为方便携带,拆装旋翼组件,上下2组采用方式不同,上面轴紧配,下面,如果单纯紧配,可能有一定比例的成品,掉组件,所以处理方式不同,需要拆螺丝, 包括电机安装板
B PCB:
AAK-105:蟑螂:后推,及4个角落的螺旋桨,主旋翼高低速度转换及分别关断。
AAK-107:咸湿婆:加电磁铁,自动锁位。(取消阻尼器)
C后续:
舵机(手动、电动),4点式改3点式,线控改遥控,小车行走基本功能
2备注:
A坦白说:如果大公司,直接就一步到位,没有技术难度。但即使是乌龟速度,至少它在前进。
B在实际使用中,旋翼电机需同时实现:极低转速(短时间)及高转速,市面成品,一般电机达不到这种要求,控制电路需要修改(网上有资料,可参考)
C 如果这种简易方式,在实际应用中效果不佳,就要考虑订制:2合一离合、刹车器
D 锁死方式能否承受空中乱流空气的冲击,可以通过行驶的汽车进行初级模拟,如果不行,再请高手帮忙。
3 历史的错
A别人问我:为何不可以如巨僵那样直接飞行,没有难度的。我直接对他说:如果巨僵把螺旋桨直接改为真正旋翼,它的垃圾依然能飞起来,那么对于我,终身不搞飞机,对于巨僵,它将成为全世界最大的飞机公司,没有之一。
B根源就是:螺旋桨根本就不是旋翼,把螺旋桨说成旋翼就是说:婊子是淑女。不是无知而是无耻。
