查看: 1188|回复: 4
601说明书,这个充电器好象是有问题,先把它彻底搞懂在看看是不是机器真有问题.
发表于 2007-3-30 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
601AD_BC充电器中文说明书
一,锂电池充电及放电:
按"Batt Type"键选择"Li--Ion/poly"(锂电进入模式)按"Start"键进入锂电充放电菜单.
1.按"Inc"键转换为Li--Poly Charge(充电准备)按"Start"键设定充电电流和充电电压,设定完毕按住"Start"键2秒后开始自动充电.(充满后自停并显示充电值)
2.按"Inc"键转换为i--Poly Bal.chg(平衡充电准备)按"Start"键设定充电电流和充电电压,设定完毕按住"Start"键2秒后开始自动充电.(充满后自停并显示充电值)
3.按"Inc"键转换为i--poly Dischg(放电准备)按"Start"键设定放电电流和放电电压,设定完毕按住"Start"键2秒后开始自动放电.(放电完毕后自停并显示充电值)
注:无电池或电池损坏时充电器自动报警
二,镍氢电池充电及放电:
按"Batt Type"键选择"NiMH Batt"(镍氢电池进入模式)按"Start"键进入镍氢电池充放电及循环充放电菜单.
1.按"Start"键转换为:NiMH Charge(充电准备)按"Start"键设定充电电流,设定完毕按住"Start"键2秒后开始自动充电.(充满后自停并显示充电值)
2.按"Start"键转换为:NiMH Discharge(放电准备)按"Start"键设定放电电流和放电电压,设定完毕按住"Start"键2秒后开始自动放电.(放电完毕后自停并显示充电值)
3.按"Start"键转换为:NiMH Cycle(1-5次循环充放电准备)按"Start"键设定充放电先后和次数(1-5),对电池进行激活,设定完毕按住"Start"键2秒后开始自动充放电循环.
三,镍镉电池充电及放电:
按"Batt Type"键选择"NiCd Batt"(镍镉电池进入模式)按"Start"键进入镍镉电池充放电及循环充放电菜单.
1.按"Start"键转换为:NiCd Charge(充电准备)按"Start"键设定充电电流,设定完毕按住"Start"键2秒后开始自动充电.(充满后自停并显示充电值)
2.按"Start"键转换为:NiCd Discharge(放电准备)按"Start"键设定放电电流和放电电压,设定完毕按住"Start"键2秒后开始自动放电.(放电完毕后自停并显示充电值)
3.按"Start"键转换为:NiCd Cycle(1-5次循环充放电准备)按"Start"键设定充放电先后和次数(1-5),对电池进行激活,设定完毕按住"Start"键2秒后开始自动充放电循环.
四.铅酸电瓶充电:
按"Batt Type"键选择"b Batt"(铅酸电池进入模式)按"Start"键进入铅酸电池充放电及循环充放电菜单.
1.按"Start"键转换为b Charge(充电准备)按"Start"键设定充电电流和充电电压(6或12伏),设定完毕按住"Start"键2秒后开始自动充电.(充满后自停并显示充电值)
五.按"Batt Type"键选择Save Data(数据记忆模式)1-10组记忆,可对经常使用的电池或电池组进行快速记忆模式充放电.按"Start"键设定:电池种类,电压,容量
六.按"Start"键转换为setup mode(个性化设定模式)
1.Li--Ion/Poly(锂电识别电压选择3.6或3.7伏)
2.NiMH Sensitivity(镍氢电池充放电电池节数识别
3.NiCd Sensitivity(镍镉电池充放电电池节数识别)
4.Temp Cut off(充电温度识别20-80)
5.Waste Time(充放电转换等待时间)
6.NiMH/NiCd/Pb(镍氢,镍镉,铅酸电池识别容量)
7.Safety Timer(识别充放电时间)
8.Lapacticy Cut--off(识别充放电容量)
9.Key Beep(提示音开关)
Buzzer
10.Input Power Low (输入电压设定)
11.Back--Light(液晶屏对比度设定)
另外这两个我不知道意思,请教各位高人:1.save data         2.load data
还有第六大项中的2.3.6.7.8.小项是充电器自动识别还是人工设定?如果是人工设定该怎么操作(意思是说是不是每冲一次不同的电池都要重新在设定一次?)
在这里先谢谢各位.
发表于 2007-3-30 20:52 | 只看该作者
1.save data         2.load data   这个可以理解为游戏里的 存档 和读档
就记忆你的充电设置的 论坛里有601的中文对照说明书 是位高人翻译的
如果是人工设定该怎么操作(意思是说是不是每冲一次不同的电池都要重新在设定一次? 答是的 但你可以用save data 来记忆啊
发表于 2007-3-30 20:53 | 只看该作者
:1.save data   保存你的电池规格设置      2.load data   读取已设置好的电池规格设定
第六大项中的2.3.6.7.8.小项是人工设定操作的
(意思是说是不是每冲一次不同的电池都要重新在设定一次?是的!
所以可以1.save data   保存你的电池规格设置  10种电池规格!
[ 本帖最后由 青蛙 于 2007-3-30 20:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-30 21:36 | 只看该作者
谢谢。
谢谢。
 楼主| 发表于 2007-4-2 23:05 | 只看该作者
充不满电哦.
看了楼上的说明后就在存档栏设置好NI--cd  容量1900毫安 充电0.4 放电0.4 放充一个循环. 今天在读挡拦调出来充我的JR1900豪安原装接受电,结果充到1343毫安就充满了,自动停机.郁闷
