查看: 615|回复: 18
步进电机驱动的开关电源买大了,关系大吗?
发表于 2023-11-7 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了2台雕刻机,每台雕刻机用了3个3A步机电机,买了一个20A,48V的直流开关电源,想2台雕刻机共用一个开关电源,但是实际在用的时候,2台雕刻机不一定同时开机,如果一台雕刻机上用了20A,48V的直流开关电源,会造成步进电机发热吗?
发表于 2023-11-7 13:41 | 只看该作者
哈哈哈,我就是不说,哈哈哈。
讲一个故事参考一下。
   曾经在小黄鱼买过一个骗子的一台安立天分,标12v,3a。我用dell12v18a电源试机发现是台问题机器。结果骗子说我用12v18a电源大大超过了12v3a,是我用错电源烧坏了机器。最离谱的是骗子的这理由竟然被小黄鱼采纳成立了,我特么居然输了。哈哈哈,科普普及,任重道远。哈哈哈。
发表于 2023-11-7 16:16 | 只看该作者
LSP5454 发表于 2023-11-7 13:41
哈哈哈,我就是不说,哈哈哈。
讲一个故事参考一下。
同情你一分钟
科普任重道远啊
发表于 2023-11-7 18:19 | 只看该作者
我家厨房的水管最大流量只有100升/每分钟,自来水公司的蓄水池那么大,会不会把我家水管涨爆并淹了我家?真是担心得睡不着觉。
发表于 2023-11-7 21:41 | 只看该作者
RE: 步进电机驱动的开关电源买大了,关系大吗?
理论上说二台同时正常负荷工作6*3A是18A电流,20A开关电源或许能短时间运行。
发表于 2023-11-7 22:04 | 只看该作者
我买了100亿,但是我每天最多只能花10块钱,这个100亿对我有什么影响,我好担心,在线求助
发表于 2023-11-8 09:18 | 只看该作者
一个5W灯泡接在100KVA的电力变压器输出电网上是否会烧,
用电设备主要符合电压都可以用,电流是使用的负载决定的
发表于 2023-11-8 21:36 | 只看该作者
安数大没事一样不会发热
发表于 2023-11-9 09:22 | 只看该作者
数控机都搞成功了,一个开关容量问题难住了。
发表于 2023-11-9 09:25 | 只看该作者
落下俩字,应该是开关电源
发表于 2023-11-9 09:32 | 只看该作者
6个3a步进,驱动器也要耗电,算起来20a是不够的,还要省着点用。
发表于 2023-11-10 10:09 | 只看该作者
电流超没事,不要是电压超
发表于 2023-11-10 12:50 | 只看该作者
楼主问了一个问题是电工应用中的最基本的基础知识,中学物理课上都有,但很多人在选择电源的时候会陷入思维误区,主要是对参数有误解,一般电器的参数标定是极限参数,实际应用大概是极限的80%左右,有的只有70%,否则容易发热甚至过载造成烧毁电源,造成不必要的损失,不一定正确,供参考。
发表于 2023-11-10 18:27 | 只看该作者
举个例子!
我们小区是500KW的变压器(承载大约800A电流),我家里灯泡都是10—20W(约0.04-0.09A电流)的LED灯,夜里其他人家基本都不用电时,我家开灯,这么大功率的变压器会不会把我家灯泡烧掉
发表于 2023-11-11 21:50 | 只看该作者
哈哈哈,我就是不说,哈哈哈。
讲一个故事参考一下。
{:1_52:}
发表于 2023-11-18 08:17 | 只看该作者
看用途,小负载实际电流很小的,还可以故意用小电源,够用就行,电源功率余量留小,比较安全,意外过载电源自然就保护了。
发表于 2023-11-25 08:49 | 只看该作者
你家的灯泡挂在200千瓦的变压器上
发表于 2023-12-2 11:44 | 只看该作者
哈哈哈,我就是不说,哈哈哈。
讲一个故事参考一下。
脑子嗡嗡的。。。。
发表于 2023-12-17 22:46 | 只看该作者
发电厂的发电功率那么大,好担心我家的电灯泡顶不顶得住
