查看: 270|回复: 15
求教futaba fm遥控器改造
发表于 2024-10-28 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有futaba t4vf 的FM四通遥控器,据说该遥控器可以改为五通,有大神知道怎样改么?
发表于 2024-10-28 18:26 | 只看该作者
当年我还改过12通道的   太久的控了  没多少意义,如果爱折腾那另说。
发表于 2024-10-28 23:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-10-30 17:20 | 只看该作者
朋友是在广州的么?
发表于 2024-10-31 12:32 | 只看该作者
gzgolden 发表于 2024-10-30 17:20
朋友是在广州的么?
是的  大佬
发表于 2024-10-31 12:34 | 只看该作者
toptry2000 发表于 2024-10-28 23:26
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=68995&_dsign=0da2bd08
还能找出这个帖子 看来是老人了。   这个帖之前还有个大佬用单片机搞了个套件,12通道 的,在坛里也发布过
 楼主| 发表于 2024-11-1 18:28 | 只看该作者
原来系同城的模友,我主玩船,想将手上的遥控改为五通,但找不到相关的资料,朋友能否指导下?
发表于 2024-11-2 11:48 | 只看该作者
主要是资料根本都不见了  太久了 ,     找了下论坛   有这个帖子 看看你有没有可以参考的  http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 35223&extra=&page=1
以及http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 8&highlight=4vf
 楼主| 发表于 2024-11-3 12:02 | 只看该作者
qkinsert 发表于 2024-11-2 11:48
主要是资料根本都不见了  太久了 ,     找了下论坛   有这个帖子 看看你有没有可以参考的  http ...
十二万分感谢
发表于 2024-11-3 17:59 | 只看该作者
这个是 宝岛论坛上的方法 第五通道  https://rctw.net/thread-200629-1-61.html   应该是fp6324的芯片
 楼主| 发表于 2024-11-4 13:35 | 只看该作者
感谢感谢,有图对比看,实在太好喇
发表于 2024-11-4 14:11 | 只看该作者
提供三张图你可以看一下你的T4VF的电路板能不能匹配。
 楼主| 发表于 2024-11-5 11:07 | 只看该作者
我的是fp6335芯片,按你提供链接里的方法试过,可以实现第五通道开关控制,真开心,谢谢你的指导。另外看到有些是在接线处和控制开关处并接个电容,不知道是什么作用。
 楼主| 发表于 2024-11-5 11:12 | 只看该作者
谢谢您提供的图,请问图三将开关改为电位器,是不是就可以调整遥控的行程?
发表于 2024-11-11 13:00 | 只看该作者
这些都是以前网上找的图,图三理论上是可以用电位器的,但我自己改的时候只有开关通道。
发表于 2024-11-17 13:45 ——“来自手机” | 只看该作者
我也学习一下
