查看: 888|回复: 1
改装升级:为镭速AOUE 1050专业版拖拉机安装带灯大前杠
发表于 2025-10-18 19:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下内容将向你分享带灯大前杠的灯光是如何连接到镭速专业版拖拉机上的。
以下内容适合于有一定动手能力的玩家进行实操。
带灯大前杠提供了行车灯和左右转向灯,共三路灯光。
配置了一个6pin磁吸插头
对于前杠来说,我们只用到其中的4个接头,余下2个空置不用。
这4个接头的功能定义如下:
Wire 1:连接电源正极(5V或6V)
Wire 2:连接行车灯驱动电源(负极)
Wire 3:连接左转向灯驱动电源(负极)
Wire 4:连接右转向灯驱动电源(负极)
接下来我们要找到上图中的两个零件。
黑色的铝合金零件来自于镭速AOUE 1050拖拉机,是一个标配零件。
另一个是6pin磁吸插头的母端,它来自于带灯大前杠,也是前杠的标配零件。
然后我们将磁吸插头左右两侧多余的结构剪切掉
上图所示是剪切完成后的状态
把它放到铝合金零件上,对钻孔孔位进行标记
标记完成
提示:如果你不想通过钻孔用螺丝来固定磁吸插头,你也可以不钻孔,并采用胶水来粘接插头。
此零件钻孔难度较高,手工操作有一定失误风险,请谨慎操作。
使用1.4mm的钻头在标记位置分别钻通孔
使用M1.6的丝锥进行攻牙
使用M1.6 x 3的螺丝固定磁吸插头
请留意磁吸插头上电线的布置方式
在你的拖拉机里找到上图中这个电子模块,它是灯光与声音的控制模块。
这个模块是镭速AOUE 1050拖拉机的标配模块,无论是RTR或是KIT,都随车配有这个模块。
然后在模块上找到灯光控制电源线,将4根来自于前杠的灯线按下面的规则进行连接。
Wire 1 连接到 V 端口
Wire 2 连接到 L1 端口
Wire 3 连接到 L端口
Wire 4 连接到 R端口
需要通过并线焊接方式进行连接。
电线焊接需要使用专业工具和需要一定的焊接经验,请于操作前评估是否能独立完成以上操作。
感谢观赏!
发表于 2025-10-19 07:37 | 只看该作者
