查看: 1415|回复: 16
机床出故障了。兄弟们帮帮忙啊!
发表于 2007-4-8 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位兄弟懂电机啊 ?我的机床运行有怪声,转速也低。运行一会就把电机电容烧了。是不是电机的问题?
发表于 2007-4-8 20:06 | 只看该作者
拆开电机看看吧
发表于 2007-4-8 20:19 | 只看该作者
怪声从那里出来:em22:
电机?变速箱?轴承?......
发表于 2007-4-8 20:23 | 只看该作者
换一个同容量、电压的电容试一试,电容易坏。
发表于 2007-4-8 20:26 | 只看该作者
电机是单相还是三相的?三相的有可能相数不对。
[ 本帖最后由 kcy 于 2007-4-8 20:28 编辑 ]
发表于 2007-4-8 21:44 | 只看该作者
用手转转电机轴,先排除轴承的故障和传动系统的故障。然后用万用表量一下绕组是否短路,再换电容试试。
 楼主| 发表于 2007-4-8 21:48 | 只看该作者
先谢谢大家了
电机是单相的,刚才又听了听。光电机的声音就够怪的了。就好像带不动机器。
现在已经换电容了。还能转,就是没劲,转速低。声音也不对。
发表于 2007-4-8 22:04 | 只看该作者
拆开电机用万用表测量有没有短路闻一下电机有没有绝缘漆烧焦的味道
发表于 2007-4-8 22:09 | 只看该作者
看看电机是不是两个电容的,如果有启动电容的,而启动电容没有问题,就拆开电机,可以看到有一个离心开关,看看开关触点是不是烧蚀得接触不好,用小锉清理一下触点,应该就没有问题了.
发表于 2007-4-8 22:19 | 只看该作者
我感觉应该是匝间短路了吧!!!???他说换了电容也没劲啊
启动绕组应该没事,就怕运行绕组短路了,功率不大的单相电机,大多都是单电容的
发表于 2007-4-8 22:37 | 只看该作者
各位兄弟,机床合同仔细看,包一年的硬件质保,不包括电路部分,所以自己得花钱修......!!!!!现在知道为什么不保了,因为有寿命,用的多就会坏得多.
买个好点的电机吧!起码用一两年啦,普通的连续运转超过一定温度情况下,比较容易坏
发表于 2007-4-9 08:12 | 只看该作者
楼上同仁
接上让它烧了吧
换三相电机+变频器=无级变速呀
发表于 2007-4-9 12:17 | 只看该作者
楼主是花飞210吗
你可以联系厂家,更换电机呀。
发表于 2007-4-9 17:24 | 只看该作者
可能是运行绕组开路
按现象应该是运行绕组出了问题,断路的可能性大。
发表于 2007-4-9 20:15 | 只看该作者
把电机拿出来单独试一下还有没有怪声,如果有就可以证明是电机问题,没有就是床的问题!
发表于 2007-4-12 18:22 | 只看该作者
是你电机转子里的铝柜烂了
 楼主| 发表于 2007-4-15 09:33 | 只看该作者
问题已解决,厂家又给发的电机。
不过说好了带皮带轮的,又给忘发了。害得我又买了个拉马。
刚买的新床就出这问题,耽误我这么久。真背
