查看: 740|回复: 6
请教更换尾管中遇到的问题
发表于 2007-4-10 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、更换尾管后,尾管与尾旋翼座之间是否需要打胶(上的时候很紧,花了好大力气才插进去)?
2、尾横轴与尾传动白色塑料小齿轮之间是否需要打胶?
     请大大们解答一下,谢谢!
发表于 2007-4-10 22:21 | 只看该作者
不需要,通常金属之间才打胶
发表于 2007-4-10 22:40 | 只看该作者
第一项要看尾管的尺寸偏差,有些批次的尾管装上去会松动,建议上AB胶。
我碰到过关键时候松动造成失控的情形,所以不管松紧都上胶,反正换尾管时都可以破坏性拆除,用钳子把尾管钳裂就能轻松拆出来。
第二项不打胶,打了也没用,因为胶轮是软的。
发表于 2007-4-10 23:12 | 只看该作者
老款的尾波箱(非两瓣式的)必须也只能用胶粘在尾管上,新的不知道
发表于 2007-4-11 07:56 | 只看该作者
对了,我买的金属尾管为什么比碳纤尾管长近1CM呢,虽然也可以用,但安装就麻烦多了啊
发表于 2007-4-11 08:34 | 只看该作者
建议大家升级两瓣式尾波箱,拆装就没有这个麻烦了,不用胶用螺丝锁紧就行了:em15:
 楼主| 发表于 2007-4-11 22:15 | 只看该作者
谢谢以上各位的解答!!!
