请教:另3面悬停的技巧
/ 2 页
请教:另3面悬停的技巧
realboy1
realboy1
电梯直达
发表于 2007-4-13 08:45
倒序浏览
经过一段时间的炸机与练习,小弟已基本学会了对尾悬停。
模拟器
上练另3面悬停感觉困难大多了,请问有什么技巧能迅速感知飞机状态及时调整啊?因为飞机飞行的前、后、左、右都不像对尾那样那么直观。
谢谢各位,小弟感激不尽!:em21:
请教:南京的精灵2带到甘肃飞不起来
2016-09-08
时隔五年再玩FPV,很多东西忘了,有问题请教。
2016-01-17
实拍挪威一金雕被无人机吓到 愤而将其击落
2015-01-30
请教:精灵上的磁罗盘到底有什么用?
2015-01-21
跪求任意版本的会声会影pojie版,能简单编辑就行。
2015-01-19
小白请教:为什么蘑菇天线不能弯折而用90度转接头可以?
2015-01-17
请教:精灵2 FPV和gopro录像应该选PAL还是NTSC?
2015-01-08
请教,有vision改装2D云台正常使用的教程吗?
2014-12-11
请教:vision的5.8G遥控器不加功放的情况下,用三叶草天线效果能增加多少?
2014-12-03
请教一下phantom2 vision中继器哪个才是天线接口
2014-11-26
【论坛活动大全】
HJ7489
HJ7489
发表于 2007-4-13 08:57
刚子,你先把对尾练熟了再说。
Koalar
Koalar
楼
发表于 2007-4-13 09:29
就是多练,强化训练
【网上礼节十条】
realboy1
realboy1
楼
发表于 2007-4-13 09:40
:em04: 谢谢,我会强化练习的,坚持就是胜利!
jzgenius
jzgenius
楼
发表于 2007-4-13 10:21
2个侧面好办。
比如,机头向右,那么,你自己面向右,基本与对尾的感觉相同了。
对左类似。
这个方法可以作为过渡方案,也可以当作一旦发生问题,紧急对尾降落的一种方法。可以尝试
johnson59845
johnson59845
楼
发表于 2007-4-13 10:23
:em26: :em26: :em24:
Koalar
Koalar
楼
发表于 2007-4-13 10:24
呵呵,我也是菜鸟,我也在练,大家互相鼓励:em26:
wwlcc520
wwlcc520
楼
发表于 2007-4-13 10:41
:em26:
lvzhong
lvzhong
楼
发表于 2007-4-13 10:43
左右悬停刚开始练习时先把尾巴偏一点对到7点钟方向练习悬停,熟悉之后再偏一点练习,分两到三个阶段练习侧悬停。再有就是多练模拟器
zhenxuewang
zhenxuewang
楼
发表于 2007-4-13 12:03
:em26:
bossyy
bossyy
楼
发表于 2007-4-13 12:33
:em15: :em26:
laomm1
laomm1
楼
发表于 2007-4-13 12:41
可以慢慢偏向一边,注意力在头部,建立头部动作跟手上动作的条件反射
练对尾的时候注意力主要在尾巴上,从其他两面开始就移到头部了,到了对头的时候大部分注意力在头部
其实4面悬停的练习方法应该是8面,练玩对头还有对头的的两侧45度,这个难度也很大
我练习就是对尾 左右45度,左右90度,对头,对头左右45度,对头倒T
windheli
windheli
楼
发表于 2007-4-13 12:42
只要功夫深,铁杵磨成针。
eee31415926
eee31415926
楼
发表于 2007-4-13 12:52
没有捷径,就是苦练:em15:
yz800212
yz800212
楼
发表于 2007-4-13 12:58
:em00:
xiangdong
xiangdong
楼
发表于 2007-4-13 13:38
呵呵,和骑自行车一样,开始都很难,但是有了对尾的基础,对头会快很多,我从周一开始练习对头,就是昨天还气得想把机器给砸了,但是今天中午就ok了,感觉来得很突然,但绝不是偶然!我的方法是:专心!不要一会去对尾,一会去侧面,就一直对头练习.还有就是不管对头还是对尾都看机头,不要一会看头一会看尾,那样自己都容易乱.祝你早日成功,
ice_sonic
ice_sonic
楼
发表于 2007-4-13 14:00
就一个字--练。
同时也报告一下自己的进展,现在模拟器里能四面悬停了,但是高度不高,就是看的视角是俯视。当把飞机升到上空,变成仰视后,就会乱了,不像俯视时那么稳了。还是练得太少了。
真机现在还在苦练对尾悬停,等练熟了再说,主要还是怕摔,而且练习场地不够大,自家的客厅,大概9平方左右。
TCL
TCL
楼
发表于 2007-4-13 14:22
如你对尾很稳了,传统的方法是接着练习对尾左右平移.接着加大平移距离.能行,就差不多能做侧面了.克服心理上的问题就行了.
我还有个方法就是对尾时自己转动身体,让身体的侧面对着飞机做练习.时间长了,你也能侧面了.
侧面做好了,再来谈对头了.
参与人数
威望
+1
收起
理由
panpandao
+ 1
侧着身子练对尾,这个好
linyan431
linyan431
楼
发表于 2007-4-13 17:17
去弄个XTR,里面有教练模式,可以先联系控制一个舵面,一点点的加起来,就可以了
top-ye
top-ye
楼
发表于 2007-4-13 18:00
我从来没练过 模拟器,全上真机,没摔坏过哦
1。首先,必须是逐个方向单一练,
2。先练好起飞,一般我离地都不超过30厘米,至于地面效应会增加我的反映能力。能平稳起飞了,自然就水到渠成了
3。练两侧时,我没看鸡头,或机尾,我是看主轴中间部位。
4。我练习从来不开401的锁尾模式,只开成普通模式,
/ 2 页
