查看: 946|回复: 4
请教主轴
发表于 2007-4-17 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机的主轴怎么拆下来啊, 缸盖的螺丝滑了,怎么取缸盖?
发表于 2007-4-17 21:01 | 只看该作者
拆主轴用机油煮热,再顶,全脱。我喜欢用小拉马直接拉脱浆垫,再敲脱主轴。
    先取下未滑丝的,然后一只手顶缸盖一只手用内6角拆滑丝的螺丝。
发表于 2007-4-18 00:41 | 只看该作者
用MOTOR TOOL 小砂輪片!切一條一字溝!再用一字起子拆下!
发表于 2007-4-18 08:24 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2007-4-17 14:40 发表
拆曲轴必须先按顺序拆下缸盖、缸桶、活塞、浆垫后再拆曲轴。缸盖螺丝滑了,是因为拆螺丝时向下的压力不够,可用合适的内六角搬手顶住螺丝用锒头敲,边敲边拧,一般就能成功的。
 楼主| 发表于 2007-4-18 10:56 | 只看该作者
主轴应该是向后敲还是向螺旋桨方向敲?
[ 本帖最后由 xwdwy 于 2007-4-18 10:57 编辑 ]
