查看: 1413|回复: 14
SY6831兄请进
发表于 2007-4-22 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久没有着手坦克的制作了,但一直在思考下一辆怎么做得更好些,我想最可靠的办法还是照搬老兄的设计,然后适当调整,找出更简便的加工方式.现在的步骤是先虚拟构建兄弟的图纸零件,没发现什么大的问题就去加工.
研究了很久主动轮总成,图上的样子就是俺想要的样子,发现了一个不大不小的问题,就是主动轮轴管套连输出齿轮座的那头内径是19MM,但输出齿轮座的外径是22MM,按兄弟的图纸,这两个零件应该是套在一起的,,是不是出图的时候标错尺寸了呢?还是我理解错了?
[ 本帖最后由 sdly 于 2007-4-22 15:48 编辑 ]
发表于 2007-4-22 20:13 | 只看该作者
看了,是有问题。图纸反复改动了多次,已有好几个版本,组合在一起时没注意。这些问题我自己已经付出了好几次代价了。早就想花点时间整理整理,可每次都只有想法没有行动。遇到问题时想改又因为吃不准那张图是对的最终不了了之。咳:em22:
主动轮轴管中19改21;23改26;29改31。输出齿轮座外径前端8mm直径改为21。这些是因为最初确定的轴承型号买不到而作出的改动。其实图纸中的大多数尺寸改动都是跟买不到标准件相关的。你要以图中的结构形式为主加以参考,尺寸应根据具体情况做相应的变动。
嘿嘿,老兄3d已经玩的不错了啊:em26: :em26: ,是什么软件画的?
[ 本帖最后由 sy6831 于 2007-4-22 20:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-22 21:28 | 只看该作者
哎呀,,这可惨了,,俺还每天拿老兄的图纸横竖的量,心里头有一大堆的疑问,主要是尺寸的问题,因为我见过前后两次发过来的图纸有些不太一样,就多了个心眼,决定还是全部虚拟构建一次,,于是就发现了问题..这也是没办法的事情,主要是加工不易,冒然动手的话会费工费力.所以还是谨慎再谨慎了.原来我也是担心买不到所标的轴承,还特别找个个网站,,可以找轴承型号参数的.http://www.cnbearing.com/data/xh_query.php
我的图都是用3DMAX构建的,只会用这个软件,是不得已的笨方法,
 楼主| 发表于 2007-4-22 21:44 | 只看该作者
“输出齿轮座外径前端8mm直径改为21”,,这里我对着图没找到原来标有8MM的部位啊?
发表于 2007-4-23 09:29 | 只看该作者
哦,是22mm外径改小成21mm,但不是全部,是只改前部8mm,或者说只有8mm套在主动轮轴管中。
发表于 2007-4-24 11:31 | 只看该作者
倒...........老师也和我一样哈哈~
图纸一大堆...不知道哪个是哪个:em23:
 楼主| 发表于 2007-4-24 16:28 | 只看该作者
就打算先加工这两套组件,若能顺利做出来,估计成功率也很高了.扭杆连接板想改成比较好加工的样子,扭杆的一端直接装进方型的槽,这样应该也可以吧?至于扭杆和扭杆连接轴是怎么通过轴瓦来固定的,现在还是不太明白:em20:
发表于 2007-4-24 20:59 | 只看该作者
方孔不好。还是用扁的好,最好是在孔侧面加个罗钉,这样可以夹紧扭杆。瓦片是通过过盈配合和轴套连接的。
 楼主| 发表于 2007-5-2 20:14 | 只看该作者
再请教SY6831兄
SY6831兄,你觉得下图所演示的扭杆和扭杆连接轴的方案可行吗?
 楼主| 发表于 2007-5-2 20:46 | 只看该作者
还有,你说最终轴是可以从外边抽出来的,,可是从图上看我有点困惑,没法抽出啊?还是另有结构?
[ 本帖最后由 sdly 于 2007-5-2 20:49 编辑 ]
发表于 2007-5-3 00:45 | 只看该作者
原帖由 sdly 于 2007-5-2 20:14 发表
扭杆和螺丝结合的地方应该有个窝或平面。
另一张图:6mm传动轴和10mm轴之间是花键连接。10mm轴是带内花键的输出齿轮的轴,轴端上有条卡簧槽,套到轴承里后用卡簧固定,然后和空心轴内外相夹固定在侧板上。
[ 本帖最后由 sy6831 于 2007-5-3 00:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-3 11:07 | 只看该作者
回复 #11 sy6831 的帖子
果然复杂,一个主动轮总成里就有这么多名堂,对加工条件要求还是比较高的.幸好,俺又想到了个简化的办法:em21:
发表于 2007-5-3 20:46 | 只看该作者
走过看过想过试过,还是从新来过,同志有的地方还是要简化一点的........................SY6831,就不要照搬了,:em18::em23:
发表于 2007-5-3 21:09 | 只看该作者
:em03:
 楼主| 发表于 2007-5-5 13:47 | 只看该作者
原帖由 大禹 于 2007-5-3 20:46 发表
是简化啊,,哪有那能耐全部照搬,,主要还是想造一辆结构上和以前的不一样的,光是能跑会动俺可不稀罕了,,就想弄一辆结构好的.
大鱼你还是赶紧把你的96弄好,别烂尾楼了:em15:
