查看: 886|回复: 4
尾巴追踪的奇怪问题....
发表于 2007-4-24 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机机: 450SE + 401+ 9650 +  450TH + 15T +  15C + IDE
现象: 尾吧顺时针转的时候,有追踪,就是转到某个角度停止的时候,尾吧左右摆一下.
          但是逆时针转动,同样在某个角度停,很稳,没有摆动.
          请问大家,这,是什么问题呢      :em04::em22:
发表于 2007-4-24 22:47 | 只看该作者
看看尾推是否顺畅
发表于 2007-4-25 08:22 | 只看该作者
应该是尾推的虚位造成的,检查看看.:em15:
建议中立点重新调整一下.
 楼主| 发表于 2007-4-25 08:58 | 只看该作者
好,今晚回去检查一下看看:em00:
发表于 2007-4-25 11:38 | 只看该作者
401的行程过大了吧?或者是感度太高,如果不想降感度的话,换圆盘用最里面的孔装
