查看: 1687|回复: 6
新到的三点虾艇
发表于 2007-4-26 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当然是玩具船 给2岁的女儿玩的
1买入的价格是120元
2换原船8节充电电池700MAH的为电动枪上的强力1100MAH的电池,重量一样
3原电机8.4V下空转1.7万转,换了一个广州网友帮我买的480有刷,测试空转有2.5万转
4,将电机往后移动五毫米,让玩具连接器工作可靠些
5,调轴系用一个3A带电流表的稳压电源进行,我测试最小是1.5A 如果轴共振,可以达到2A,因此仔细调还是很有必要.
6电机加水冷,简单用铝片弯一个弧度,用环氧树脂沾在电机上,旁边是铜管,这个水冷比没有强
7舵机左 中 右 三方式,不是比例遥控
8原船的风翼取消
9全船测试重量750克
10 不希望跑很快 我女儿小 控制不了,起滑就可以啦
11 浆的劈水面要打磨很锋利,这个固定浆的螺丝不是圆滑 在水中会有阻力的,
12 船底螺丝孔用石蜡封平,保持光滑
13 还没有下水呢!!!!
发表于 2007-4-26 22:45 | 只看该作者
品牌型号是什么。谢谢
 楼主| 发表于 2007-4-26 22:52 | 只看该作者
757厂
大概是它家的 NQD?
 楼主| 发表于 2007-4-26 22:59 | 只看该作者
希望跑到25公里速度
希望跑到25公里速度
 楼主| 发表于 2007-4-26 23:51 | 只看该作者
包括电池的
而且是镍氢电池多谢老大帮我买的480电机
这个480电机 用无接触方式测试11V下有3万转
发表于 2007-4-27 00:10 | 只看该作者
晓骏兄,请问桨多大?
 楼主| 发表于 2007-4-27 08:42 | 只看该作者
浆的直径没有测试
此船的原电池重量144克 换两节加拿大里猛的电池话重量增加50克,
用有刷的话,电压低了点,无刷高KV系统的话,担心结构强度问题.
连接虾爪的是塑料杆,感觉是很结实,但是速度上到40KM的话 还真有点担心强度呢
因此此船修正其做工,换好点的480电机,上个里电(11.1V)相信就很快了,原控制系统中的开关是继电器,不是MOSFET管,可以承受比较大的电流
我改此船给孩子玩,又不想是太烂的玩具船
原帖由 水上爬 于 2007-4-27 00:10 发表
晓骏兄,请问桨多大?
