查看: 2613|回复: 9
RealFlight G3安装、校准和摇控器映射设置
发表于 2007-5-1 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声明,本贴转载自九州模型!!
本文以USB G3接口,在Windows 2000 Server下安装过程为例,如果您使用的是其它操作系统可以以本文为参考进行安装。在安装过程中系统可能会提示需要重新启动计算机,此时请一定按要求重新启动,以免不必要的麻烦
  首先安装硬件,将接口插入空闲的USB插口,此时电脑会提示检测到新设备。
  然后会显示硬件设备安装向导,点击“下一步”。
  选择“搜索适于我的设备的驱动程序(推荐)(S)。”,点击“下一步”。
  将“可选的搜索位置:”前的选择框全部取消,然后再点“下一步”,否则可能会提示您所指定的位置没有可用的驱动程序而无法安装。
  继续“下一步”。
 楼主| 发表于 2007-5-1 21:16 | 只看该作者
这一步选择“是(Y)”。
驱动程序安装完完毕。
点击“完成”后不一会儿马上会出现没有找到数字签名的对话框,点击“是(Y)”。
又是一个数字签名的对话框,继续点“是(Y)”。
安装完成,打开“控制面板”中的“游戏选项”,可以看到有一个游戏控制器,如果您想用摇控器玩电脑游戏的话那在游戏的控制器设置中要选择该设备为控制设备。
至此硬件安装完成,然后打开光驱放入光盘,开始安装软件。
 楼主| 发表于 2007-5-1 21:17 | 只看该作者
光盘是自动运行的,插入后会出现语言选择,选择中文,点击“确定”。
然后可以选择安装位置,所选择的硬盘最好有1G以上的可用空间,然后点击下一步。
然后是设置程序组,直接点“下一步”。
等待复制文件,大约需要几分钟的时间。
复制完成后单击“完成”,安装结束。
第一次运行时会提示输入用户名、软件和接口的序列号,这个到光盘里去找。
打开“我的电脑”,在光驱上单击鼠标右键,然后选择“打开”,在光盘里找到“Sn.TXT”这个文件(也有可能只显示SN),打开后可以看到很多序列号,这是为了联网玩时不同电脑要使用不同的序列号而准备的,随便挑一个记下来。
把找到的序列号填好,点击“OK”按钮。
然后点击“Run RealFlight”进入程序,进入前别忘了打开摇控器的电源开关(摇控器要设置PPM模式),一块检查一下接口连线什么的是否一切正常。
G3启动的速度比G2要慢一些,也可能是我的电脑配置太差了吧,下面是启动时显示的画面。
启动后查看一下接口,有时会默认在“InterLink Joystick”选项上,一定要改为上面的“Inter Link Transmitter X channel”(X为设备通道数),否则你可能只能使用四个通道,当然我这里用的设备就是4通道的。
换个RD6000,显示为8通道,实际可用的有7个通道,不过这是摇控器的问题,不是接口或软件的问题。
到此软件装完了,下面介绍校准和设置通道映射。
 楼主| 发表于 2007-5-1 21:18 | 只看该作者
下面开始校准摇控器,打开“Controller”菜单,选择“Controller Calitration...”。
将摇控器所有摇杆和微调置于中立位置,然后点“Next >”。
再次确认摇控器所有摇杆和微调置于中立位置,然后点“Next >”。
然后最大范围转动各摇杆和控制其它通道的开关摇杆什么的进行校准。
校准完成了先试试能不能正常操纵飞机,没有问题的话继续设置摇控器映射。
 楼主| 发表于 2007-5-1 21:23 | 只看该作者
打开“Controller”菜单,选择最下面的“Channel Mapping...”。
然后点“Next>”。
还是点“Next >”。
还是“Next>”。
呵呵,又是“Next>”。
  终于开始了,第一个是设置副翼或直升机的横滚,动动你的摇控器,从左边的状态条看一下哪一个通道是控制横滚的,然后在下面的“Controlled By:”列表中选择相应的通道。如果方向相反的话就将右边的“Reverse Channel”前打上对号。
然后是仰俯,也就是固定翼的升降舵,也是动动的摇控器,看控制升降舵的是哪个通道,在下面的"Controlled Bu:”列表中选择相应的通道。
然后是油门的,设置方法同上。
接着是方向舵或尾舵。
通道5一般用于控制滑翔机的扰流器或者作为开关使用,如果没有该通道或是玩其它飞机的话就直接点“Next >”。
第六通道一般用于控制襟翼或开关,根据需要设置。
通道7用于收放起落架,同样根据实际需要设置。
通道八用于打开拉烟设备,根据实际情况或需要进行设置。
通道九属于自由的通道,或者做为通道八的同步或镜像通道。
从这一步开始设置开关,下面的"Controlled By:”可以设置用哪一通道控制开关,这些开关用于在G3中设置软件混控时使用。
开关2设置。
开关3设置。
开关4设置。
终于完成了,再试试能正常的控制飞机了吗,如果还不行的话记住是哪个通道或哪几个通道不行,再照本文介绍的方法设置一下就可以了。
  呵呵,G3仿真度比G2高,最起码飞机掉了来会摔碎了。
 楼主| 发表于 2007-5-1 21:25 | 只看该作者
现提供一些RealFlight G3的序列号,供大家联网飞行使用,进行联网飞行的电脑需要使用不同的序列号。以下序列号经过测试可以使用,但不能在线注册和升级:
NO.        RealFlight G3 serial number        InterLink serial number
01        00513084-G3-1060111268        3987906-I2-016913
02        09393583-G3-9530216435        6379419-I2-036884
03        02754947-G3-5950119355        6831284-I2-027730
04        00219744-G3-1760109065        3621849-I2-011408
05        11549740-G3-4770111676        9825104-I2-012014
06        02616551-G3-1580123388        4879309-I2-030321
07        09344827-G3-4860206963        0366845-I2-035312
08        09207189-G3-0130100432        7119839-I2-014548
09        10887379-G3-8320110127        4794573-I2-021246
10        00333579-G3-3560114569        2213217-I2-010725
11        03711919-G3-1910210512        2354687-I2-045039
12        11977441-G3-7420113223        9923160-I2-015920
发表于 2007-5-1 21:47 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-5-1 23:59 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-5-2 00:04 | 只看该作者
:em15:
多谢大家的支持
发表于 2007-5-7 00:20 | 只看该作者
d 匣 辣
