查看: 921|回复: 18
好烫!!!!
发表于 2007-5-5 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的GL和亚拓的混血机 飞完一块电池后我的马达 电条 电池很热 马达手会摸不上去 电池估计也能热荷包蛋了~!:em17:  电条也觉得很热 我用的HIMODEL40A的电条 冰峰的马达 电池是I-MAX20C 2200MA的 (不管我用什么电池都那么烫)    舵机是辉胜的 陀螺ESKY0704A 遥控6EXHP 接受是西安通用的接受  各位帮我研究分析下什么原因!:em14: :em14: :em22:
发表于 2007-5-5 22:46 | 只看该作者
:em17:
电机都烫手啊。。。。。。。。。。。
关注。。。。。。。
发表于 2007-5-5 22:54 | 只看该作者
肯定有什么地方安装不好``摩擦太大``
发表于 2007-5-6 06:22 | 只看该作者
大齿轮和电机齿间距是不是太小太紧了? 其他地方的齿轮是不是过紧? 用手转大桨应该没有太大阻力才对。 不行你就把大桨拆下来, 用手拧主轴, 太紧的话是拧不动的。
 楼主| 发表于 2007-5-6 08:18 | 只看该作者
我手转下然后手拿掉 大浆可以转个4~5圈  怎么紧呢?  是很松的了
发表于 2007-5-6 08:28 | 只看该作者
你有没有转反啊?因为有单向轴承, 反方向转的话才能带动大齿轮的
发表于 2007-5-6 09:17 | 只看该作者
关注!
我的飞机也是GL亚托混血,电机电调是亚托的,飞完电机也巨烫,电调还行,没什么温度
怀疑是不是GL的大齿有什么问题。
发表于 2007-5-6 10:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-6 10:57 | 只看该作者
我的GL飞完电机和电调比较热,电池只是温的
发表于 2007-5-6 17:55 | 只看该作者
哈哈,难道不能混血?
 楼主| 发表于 2007-5-6 22:27 | 只看该作者
唯一方法估计是换机了
发表于 2007-5-7 06:38 | 只看该作者
偶换了sonicpro的大齿好一些,声音也小一些。
发表于 2007-5-7 15:10 | 只看该作者
最好换个好些的电机,比如西尔的460FAN或是SJM的 ,温度很低!
发表于 2007-5-7 15:27 | 只看该作者
HOHO 冰峰也烫手啊.......也许LZ的齿比和PITCH 没调好吧
发表于 2007-5-7 17:32 | 只看该作者
学习ing...
发表于 2007-5-7 23:17 | 只看该作者
转速高一点会好一些
发表于 2007-5-8 00:12 | 只看该作者
电流大了就烫手,所以楼主选放电量小点的电池应该好点的(前提机械上没什么问题)
发表于 2007-5-8 09:27 | 只看该作者
:em22:
關注一下
发表于 2007-5-8 11:20 | 只看该作者
肯定有问题
:em01:  先从电机检查起吧
