查看: 2286|回复: 29
发现一个距离与电压的关系
发表于 2007-5-9 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好  我今天做了一个试验
控在  关闭的情况下  电压是11V
不拉天线  开机后是  10。8V
拉一节 是  9V        全部拉出来后是  3V
那个前辈能解释一下   这个是什么原应
我看到  有的人  不拉天线 把控给烧了
是不是很这个有关联啊
发表于 2007-5-9 16:21 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-5-9 16:26 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2007-5-9 16:27 | 只看该作者
::em22: :em04:
发表于 2007-5-9 16:31 | 只看该作者
是控工作时高频发射干扰电表的读数
 楼主| 发表于 2007-5-9 17:00 | 只看该作者
那我用数字的和    以前那种老式的都有这样的情况
那为什么会随着  拉出  天线的长短而降低电压呢?
[ 本帖最后由 chen88over 于 2007-5-9 17:01 编辑 ]
发表于 2007-5-9 17:13 | 只看该作者
发表于 2007-5-9 17:19 | 只看该作者
我来说两句:
1.开机电压降低是因为遥控器接上电路后产生电流,在整个线路板形成回路,分掉了电池的一部分电压(术语叫压降)
2.拉天线长度的关系(拉越长电压降低越大),这个跟上面的一样理解,天线拉的长电路电流越大(发射信号消耗电流),分到的电压越多,所以测电池电压会降低.
不足之处请指正!:em15:
发表于 2007-5-9 17:20 | 只看该作者
或许电池没电了
如果是数字的万用表  会被 遥控的发射高频干扰  出现读数 不正确的  指针的万用表 就可以了
但如果 用指针的还是那样  那可能  就是 你的电池坏了哦
天线拉的越长 发射 距离越远越大 干扰也越大
发表于 2007-5-9 17:23 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2007-5-9 17:49 | 只看该作者
原帖由 wongs 于 2007-5-9 17:19 发表
我来说两句:
2.拉天线长度的关系(拉越长电压降低越大),这个跟上面的一样理解,天线拉的长电路电流越 ...
你说的这个串联电路中的压降   电阻两段的电压  不等    电位器的原理
你能告诉我   难道 天线拉长了  电阻也增加了吗?
 楼主| 发表于 2007-5-9 17:52 | 只看该作者
原帖由 依然爱我 于 2007-5-9 17:20 发表
我用指针和数字都测试过了的   结果一样
电池绝对没有问题
我刚刚在外面草场上面拉了一下线
我用的是TDF6A    不拉线  30M    拉线  我跑到尽头  差不多 150M   都不抖舵   距离很正常
发表于 2007-5-9 17:59 | 只看该作者
原帖由 chen88over 于 2007-5-9 17:49 发表
1.电池是有内阻的,接通电路后电流经过电路也流过电池内部(从正极到负极),所以有电路接入时相当于串联分压(此时电子路中电流是一个固定值)
2.根据上面原理,拉天线时电路板发射信号增加,电路板的内阻减小(更具体的是内部功率元件导通率大,即内阻减小),根据串联原理,电路板分到的电压会上升,电池内阻不变,电压会下降.
发表于 2007-5-9 18:17 | 只看该作者
举个简单道理更加易懂:
我们把电池比做一个水池吧,电压当做水位,电流当做水流量.容量(是固定的啦)就是这个公式说明:水位*水流量=容量,用10V电池,短路电流1A做例子(内阻=10/1=10欧),容量是10V*1A=10
当上面的电路板内阻减小时,相当于电流增大,比如增到5A吧,公式计算得:电池电压=容量10/5A=2V(下降值),这可以用水位和流量与总容量的比例公式来理解了!
发表于 2007-5-9 18:20 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2007-5-9 18:45 | 只看该作者
原帖由 wongs 于 2007-5-9 18:17 发表
举个简单道理更加易懂:
当上面的电 ...
我全拉天线测量的 电压是3V     根据你上面分析的  你认为有多大的电流呢?
发表于 2007-5-9 22:57 | 只看该作者
1.应该换新电池或给电池冲足电再试试.
2.发射机的高频回路是一个LC并联谐振电路,电路谐振时回路阻抗最大,电流最小.流过发射管的电流最小.如果不拉出天线,电路失谐,电流大,有烧坏发射管的可能.
 楼主| 发表于 2007-5-10 09:46 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2007-5-9 22:57 发表
1.应该换新电池或给电池冲足电再试试.
:em26:  高手啊   这个就是为什么很多模友  把控烧坏的原因
我想问一下  你们的控一般 电压到了多少V  就不用了
或者说 多少V 一下 就对发射的距离有影响.
发表于 2007-5-10 09:58 | 只看该作者
1.应该换新电池或给电池冲足电再试试.
经典的原理:em26: ,不过没有一定电路基础就会看不懂的!:em15:
我用的FT06-A天地飞遥控器,电压低于8.8V时有报警闪灯及发出蜂鸣,这时就要降落了,
电压低于8.3V时开始跳舵了:em15:
