查看: 1205|回复: 7
新人问一个手钻加脚控的问题
发表于 2007-5-11 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用手钻改了一个台钻,想加一个脚控。
我的手钻是只有两个速度的,我拆开测了一下,那个调速开关是这样的
左边的几根线因该是换向用的。我测1和2之间的电阻,低速的时候只有一个方向是有电阻的,高速的时候都有电阻(比低速的时候小),我想应该是用二极管调速的吧,不知道我理解得对不对,请前辈们指点
 楼主| 发表于 2007-5-11 11:13 | 只看该作者
另外我的那个手钻是500w的(标称),减速用这个二极管行不?
1N5405 硅整流二极管 500V,3A,
感觉电流有点小
发表于 2007-5-11 13:15 | 只看该作者
串鸡电机用2级管减速应该可以吧,用几个1N5405并联保险些
 楼主| 发表于 2007-5-11 15:26 | 只看该作者
谢谢,我去试试
发表于 2007-5-11 19:01 | 只看该作者
没问题!
发表于 2007-5-12 11:13 | 只看该作者
好乱
发表于 2007-5-12 20:55 | 只看该作者
可以用可控硅来调速呀!
 楼主| 发表于 2007-5-13 09:21 | 只看该作者
谢谢指点。
我已经做好了,二极管用的6a10,6a,1000v。
暂时看不出什么毛病,只是有时候噌噌的冒火花,看上去挺“壮观”的。
可控硅虽然好,但是如果不是无级调速,就有些浪费了,而且无级调速机械部分做起来也太麻烦,俺动手能力不行,锯木头从来没锯直过...
