查看: 1021|回复: 9
关于KT机的一点问题 高手来指点下吧
发表于 2007-5-13 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直玩车的  最近想玩KT板机了   可这些设备让我头大到现在    对于飞机我可是文盲水平啊  呵呵 所以只有请这里的高手帮下忙啦
1、看到好多人KT机的马达用的是2208无刷的  可这个马达有4种KV值:1200   1500  1800  2600  这四种  应该选哪种啊   是不是KV值越大 电用的越快啊
2、这个马达要用多少A的电调啊  20A的能用吗
3、遥控和接收设备 天地飞WFLY FT06-A和C都可以吗  哪个比较好啊
4、机体重量和推力的比例应该控制在几比几左右  才可以玩平飞  和钓机动作啊
5、这种KT机的比重点(不知道是不是叫比重点  就是重量的平衡点)应该在飞机的什么部位
呵呵  这么多问题  真是不好意思啊  身边没有喜欢玩模型的朋友 只有我一个人孤独的奋斗着  呵呵  只有来麻烦你们了   谢谢了啊
发表于 2007-5-13 23:52 | 只看该作者
买KV小点的,1000以下的比如2410 小铃铛,可以接1047螺旋桨,便宜:em15: ,大桨慢,又好吊机
20A的能用
天地飞WFLY FT06-A
这种KT机的比重点(不知道是不是叫比重点  就是重量的平衡点)应该在飞机的什么部位:
重心在翼玄30%左右
 楼主| 发表于 2007-5-13 23:56 | 只看该作者
哦 谢谢啊  呵呵  还想问下天地飞WFLY FT06-A   这个遥控距离大概有多少啊
发表于 2007-5-14 00:06 | 只看该作者
最多50米:em15: :em21:
当然是不拉天线
 楼主| 发表于 2007-5-14 00:30 | 只看该作者
。。。。。。 差点没看到下面这句话  呵呵:em17:
   那拉了天线呢
发表于 2007-5-14 02:11 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-5-14 13:38 | 只看该作者
这两个问题有谁知道啊 麻烦回答下吧
发表于 2007-5-14 15:13 | 只看该作者
据说平飞推力一般在重量的25%以上,吊机要大于1,可以按每一千克大于10W的功率配电机
发表于 2007-5-14 15:15 | 只看该作者
固定翼遥控器一般在500米以上,要看当地的电磁环境的,就是干扰多不多。
 楼主| 发表于 2007-5-14 15:20 | 只看该作者
原帖由 liang72 于 2007-5-14 15:13 发表
是不是就是说 按100克重量的飞机来说  平飞就需要125克的推力   钓机就需要200克的推力啊
