查看: 796|回复: 13
感度最低!尾摆不停!
发表于 2007-5-18 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的pro f 才飞了三次 发现一个问题  陀螺仪锁不住尾 左右小幅度摆动  感度调到最低了!机身设备 是v2的移植  陀螺仪 舵机 也是 都是新的  难道是 舵机老化?不可能阿   还是陀螺仪不好啊?   飞v2的同志又没有发现类似的情况?:em22::em22:
发表于 2007-5-18 18:57 | 只看该作者
最低是多少?什么控?
 楼主| 发表于 2007-5-18 19:01 | 只看该作者
是原厂的也是天地飞 的ft06c  陀螺仪没有数字 已经扭到最作端了
发表于 2007-5-18 19:14 | 只看该作者
什么陀螺啊?
 楼主| 发表于 2007-5-18 19:17 | 只看该作者
请问 双感度的陀螺 调节 只能在遥控上调节吗?我直接在 陀螺上调节好象没有什么作用  已经扭到最小了  还是摆   怎么办啊  请高手多多照顾我这位新疆的模友吧!谢谢
 楼主| 发表于 2007-5-18 19:19 | 只看该作者
是这个陀螺
Telebee/PIEZO 400/HEAD LOCK n.超微型锁尾双感度陀螺仪
发表于 2007-5-18 19:24 | 只看该作者
LZ的陀螺的2根信号线都插在接收上吧,
如果是的那就要在控上调感度了,具体怎么填看控的说明书吧
发表于 2007-5-18 19:28 | 只看该作者
小幅度摆动是因为陀螺仪感度太高拉!!! 你可能不是拧到最小了, 是拧到最大了.!!
如果尾巴向一个方向慢慢移动是正常的,  你需要调节控上的尾舵左右微调.
新手经常会误以为调好陀螺尾巴就不会漂移了, 其实不是, 除了陀螺外还需要靠微调调整中立点.
 楼主| 发表于 2007-5-18 19:29 | 只看该作者
调陀螺上的旋钮 作用大 还是调摇控上的作用大?
 楼主| 发表于 2007-5-18 19:36 | 只看该作者
摆尾不是一直在摆 也有时 会小幅度的飘移   两种情况交替出现 啊   我用微调 尽量找到了中立点   我在想是不是有阵小风就会让他左右摆尾阿?
发表于 2007-5-18 22:14 | 只看该作者
请仔细阅读陀螺和遥控器的说明书后再进行调整!!
发表于 2007-5-18 22:38 | 只看该作者
:em18:
 楼主| 发表于 2007-5-18 23:14 | 只看该作者
找到原因了 !! 是尾舵机  舵臂拉杆间的连接处 螺丝太死了!!!
发表于 2007-5-19 10:18 | 只看该作者
原帖由 wangkai1120 于 2007-5-18 19:19 发表
没调整好,成都菜鸟乐园的大头菜同志用的就是这个陀螺仪,很不错哦。
