查看: 2260|回复: 19
电源接反了,一阵清烟伴随着火花及劈啪声,我的ESKY 103A挂了……
发表于 2007-5-19 00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天头皮有些发昏,夹鳄鱼夹的时候没注意极性,一阵浓烈的焦糊味过后我的充电器挂掉了。,便宜货就是便宜货,连个保护电
路都没有,串个二极管也增加不了什么成本,厂家也太抠门了。
拆开一看,DC-DC集成块烧的都裂开了,电路板也烤糊了一个好大的一个黑疤,DC-DC烧了估计后面的电路应该没有出问题。查了一下
型号,MC34063,超廉价的直流转换器,据说销售商都不想卖这种东西了,实在是没有利润,K片售价3毛左右,汗!到电子城跑了一
趟,零售1元一个,为了一个我实在是不好意思麻烦营业员,只好要了五个。
回来以后把尸体拆下来,把新的换上去,通电试机,一切OK鸟。
希望给使用这个充电器的模友一些经验,特别是使用鱼夹的要小心,别把正负极搞反了,否则必死无疑!顺便说一下,这个充电器不是平衡冲,我量
了一下各单元之间的电压最高可相差0.02V左右,所以还是再搞个平衡冲比较好。今天在电子城转了一大圈,觉得用一个20W环变(很容易改次级绕组)
加三个LM317就可以自制了,成本也不会超过三、四十元。
发表于 2007-5-19 01:52 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-5-19 01:56 | 只看该作者
LM317能充电吗?我之前试了好象是不行的啊。。。
发表于 2007-5-19 08:05 | 只看该作者
差0.02可以接收吧?
发表于 2007-5-19 08:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-19 08:52 | 只看该作者
:em15: 有钱人用平衡充,我们就用镍氢,哈哈
发表于 2007-5-19 09:11 | 只看该作者
原帖由 jpno1 于 2007-5-19 08:05 发表
差0.02可以接收吧?
同意!我认为这样不会有太大的影响!
发表于 2007-5-19 09:21 | 只看该作者
LM317 可以用的,以前我都用来充镍氢
发表于 2007-5-19 10:07 | 只看该作者
:em26: 可以
发表于 2007-5-19 10:25 | 只看该作者
LM317可以接成恒流充电的方式,稳压要用TL431才行
 楼主| 发表于 2007-5-20 21:12 | 只看该作者
LM317可以的,输出端串个电阻就能恒流充电了,好象本版老帖子里面有。
发表于 2007-5-20 23:01 | 只看该作者
汗,大家的动手能力都很强啊!
发表于 2007-5-21 10:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-21 10:23 | 只看该作者
插座到34063是电阻和电感,34063输出有二级管,所以才只是坏了34063。。
你为什么又忘记加了呢?
 楼主| 发表于 2007-5-21 11:53 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2007-5-21 10:23 发表
你为什么又忘记加了呢?
里面地方太小,不好加。直接在输入电源线上串个二极管,加外面。
发表于 2007-5-21 16:02 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-5-21 16:56 | 只看该作者
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持█████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持支持███████████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████████████████支持支持
支持支持支持支持支持无████████████████支持支持支持支持支持
支持支持支持支持███████无███支持█████支持支持支持支持支持无
支持无████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
无██████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
无████████████支持支持支持无███████████支持支持支持
无████████████支持支持支持██████████████支持支持
支持██████████支持支持无██████支持无███████支持支持
支持支持支持支持████支持支持无████支持支持支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持██支持无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持████无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持███支持████支持█████支持支持无
支持██支持无█████支持支持███支持███支持无█████支持支持无
支持██████████支持支持无██支持██支持支持█████支持支持无
支持无█████████支持支持支持支持███支持支持无████支持支持无
支持支持无███████支持支持支持支持███无████支持支持支持支持无
支持支持支持██████支持支持支持无████支持█████支持支持支持无
支持支持支持支持无███支持支持支持█████支持无███████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持██████支持支持无██████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████支持支持支持███████支持无
支持支持支持支持支持支持支持█████支持支持支持支持无██████支持无
支持支持支持支持支持支持无█████支持支持支持支持支持无████支持支持
发表于 2007-5-22 10:11 | 只看该作者
原帖由 benbenmao 于 2007-5-21 11:53 发表
我现在收到的KING2套装机内的充电器已经增加了保护一个二极管,看来这个帖子还是让EKY改进了。:em15:
不过这个充电器充电部分采用的是LM324 4运放,精度可能不会比采用单片机或者是锂电池充电专用芯片的高。平衡充的能力也比较弱。
买ESKY的充电器,还是买0852比较好,真正的平衡充,采用独立DC-DC4路设计。价格也不贵,淘宝上145元。:em24:
发表于 2007-5-29 22:27 | 只看该作者
这个我两年前已经试过了 但是ic买了3块一个 贵了
发表于 2007-5-29 22:46 | 只看该作者
:em26: :em26:
