查看: 788|回复: 7
请教: ESKY 的103A锂电充电池 能同时充7.4 和11.1V的电池
发表于 2007-5-23 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问各位兄弟,103A上有7.4V和11.1V的电池接口各一个,能同时插上电池充电吗?
发表于 2007-5-23 16:52 | 只看该作者
那怎么可能呢,只能一个一个来。
发表于 2007-5-23 17:42 | 只看该作者
不能!。。。。
发表于 2007-5-23 18:06 | 只看该作者
不能
发表于 2007-5-23 18:23 | 只看该作者
可以冲,后果自负:em15:
发表于 2007-5-23 18:49 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-5-23 23:32 | 只看该作者
没想过
发表于 2007-5-29 22:16 | 只看该作者
电压高的会把电压低的充炸,两个插头之间没有任何的保护电路,除非两个电池的起始充电电压是一致的,这样就等于是把两个电池并联
