查看: 821|回复: 6
新手关于FUTABA的6EX 遥控器的问题
发表于 2007-5-26 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FUTABA的6EX 遥控器中原先已储存了6套模型设定,大家在设置自己的模型时是改第几套?还是在另外储存一套,还有我想改其中一套的话,原来的设置要全部清除吗?
刚买的控,一头雾水::em25:  虚心向各位前辈请教了!!
发表于 2007-5-26 14:10 | 只看该作者
原本的6套模型设定都是默认设定,也就是都没有设定过。。。。不是其中拿来一套设定就可以用来飞特定的机型。。。。
可以随便选择任意一个来进行设定,没有任何区别。。。。
刚买来,没有设定过的话,不需要清楚,本来就是模式设定。。。如果以前设定过了,现在由于某些原因(炸了),需要重新设定的话,可以考虑清楚原来的设定。。。
发表于 2007-5-26 14:51 | 只看该作者
不用清除,随便选一套来进行设定就行了。也可以改变名称,便于记忆。:em00:
发表于 2007-5-26 15:11 | 只看该作者
:em15: :em15:
一架机用一套设定。
 楼主| 发表于 2007-5-26 15:27 | 只看该作者
明白了,谢谢楼上几位。以后还要多向各位请教了!
发表于 2007-5-27 07:01 | 只看该作者
