查看: 1797|回复: 6
cm615的锁紧螺母总是松动怎么办?
发表于 2007-5-31 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的CM615走刀箱螺杆在正反转动几次后锁紧螺帽就松了,导致螺杆轴向窜动!各位有什么好办法解决?感谢了!
发表于 2007-5-31 18:46 | 只看该作者
点点502或加个弹簧片
[ 本帖最后由 fang 于 2007-5-31 18:47 编辑 ]
发表于 2007-6-1 00:07 | 只看该作者
如果螺纹还有空位,多加一个螺母(或扁螺母),利用双螺母拧紧可以解决正反转松的问题。
发表于 2007-6-1 00:33 | 只看该作者
加点螺纹密封胶拧紧就可以了
发表于 2007-6-1 04:11 | 只看该作者
本来就是双螺母.
发表于 2007-6-2 14:18 | 只看该作者
两个螺母间加一弹簧垫
 楼主| 发表于 2007-6-3 19:41 | 只看该作者
感谢各位的指点!问题是什么东西都加不进去了!因为螺杆中间的连接套筒上的两个销子我试了拿不下来,所以装不上垫圈什么的!看来加螺纹胶是唯一的办法了!
