查看: 705|回复: 6
一个疑问
发表于 2007-6-4 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收机发射机用的晶体是不是专门的晶体,和市面上卖的那种PCB用的晶体有什么不同?可不可以相互替换使用?
发表于 2007-6-4 16:51 | 只看该作者
不行,因为发射机与接收机的晶体是差频的。
只要频率一样应该可以互换。
 楼主| 发表于 2007-6-4 16:57 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2007-6-4 16:51 发表
你可能没看清楚我的问题,我是问航模用的晶体和PCB用的元件晶体可否相互代用,航模用的好像就是引脚粗些,卖那么贵
你说的是发射机和接收机的晶体不能互换把,那是因为接收机是超外差方式工作的,有一个变频的过程
发表于 2007-6-4 17:02 | 只看该作者
可相互代用。
发表于 2007-6-5 08:19 | 只看该作者
您好,
在设计晶体电路时,电路与晶体是相互匹配的关系,不能随便找晶体来代替,晶体有它的参数如:负载电容,基频还是泛音等,最简单的就是FUTABA的晶体就不能用在JR上
发表于 2007-6-5 13:13 | 只看该作者
:em24:
