查看: 2181|回复: 23
关于电直飞机的飞行时间
发表于 2007-6-5 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在玩雷鸟,飞行时间比较长,用2200MAH锂电池可以达20分钟左右。最近想上个档次,搞一个450玩玩,但又怕450的飞行时间太短,不能爽飞。我的要求不高,不打算飞3D,因为摔机维修费用高,只想飞一般的航线。请老鸟给答复一下,同样容量的电池,雷鸟和450级的飞机,用同样的飞行姿态,飞行时间差别大吗?
发表于 2007-6-5 23:34 | 只看该作者
没飞过雷鸟,不太清楚,不过飞450为了延长电池寿命,我一块电板只飞10分钟(如果以后飞3D了,那就严格控制在5分钟之内)。时间一到就换电池。
LZ怕不能爽飞的话那多买几块电池板就可以了。
发表于 2007-6-6 00:02 | 只看该作者
同样容量的电池飞不了450吧?:em17:
雷鸟这些一般用800毫安的电池,450一般用2200的,飞10分钟比较安全,3D通常5分钟。但是剧烈飞行5分钟已经很累了:em15:
发表于 2007-6-6 06:23 | 只看该作者
我的36, 1800mha的电池希尔460fx 13T, 飞不到十分钟转速就下来了。
发表于 2007-6-6 07:35 | 只看该作者
发表于 2007-6-6 08:26 | 只看该作者
火狐  6通道,  7.4 850的电池可以发15分钟,
电池超级便宜,才 60元一块
发表于 2007-6-6 08:28 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-6 09:23 | 只看该作者
450用2200的电池完全可以飞10分钟以上了!:em15:
发表于 2007-6-6 09:36 | 只看该作者
雷鸟的电池不能和450通用吧?严重怀疑中,450一般都是2200的11v的电池;
我每次在控上定12分钟,时间一到就换电池;每块电池飞行的时间除和飞的方式有关还和电调的设置有关,我现在为了保护电池设置为高电压保护;
目前在飞航线,新电池12分钟没有问题,旧电池10分钟的样子,悬停的时间长些;
发表于 2007-6-6 10:19 | 只看该作者
2200 15C 的电池我一趟只飞7分钟。
发表于 2007-6-6 11:06 | 只看该作者
78分就合适了
发表于 2007-6-6 12:53 | 只看该作者
我目前在飞航线,新电池12分钟没有问题,控定倒计时10分钟,电调设置电池保护为高电压;旧电池能飞10分钟左右,悬停的时间稍长些。此外,结合根据油门反应,感觉动力减弱就更换电池。
发表于 2007-6-6 13:23 | 只看该作者
10-15分钟
发表于 2007-6-6 13:30 | 只看该作者
450我用3000ma,15c飞16分钟,一块下来爽透了,一块电池才220
 楼主| 发表于 2007-6-6 17:31 | 只看该作者
呵呵,懂了一些。请继续发表看法!
发表于 2007-6-6 18:52 | 只看该作者
回复 #14 zhuqw888 的帖子
3000mha的电池220块,哪里买的????
很关心这个
发表于 2007-6-6 18:53 | 只看该作者
原帖由 zhuqw888 于 2007-6-6 13:30 发表
快说说哪里买的????真的这个价格吗?
发表于 2007-6-6 19:04 | 只看该作者
zhuqw888 ,什么电池这么强啊?麻烦介绍详细一点好吗?哪里买的?
发表于 2007-6-6 19:47 | 只看该作者
:em07:
发表于 2007-6-6 22:20 | 只看该作者
我也做个记号,看电池在哪里买的
