查看: 2123|回复: 19
想用廉价锂电芯制作电池,大家看看哪种连接方式正确
发表于 2007-6-8 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我认为如果用A的话,充电的时候没办法平衡充。因为最后是并联的。而标准的锂电都是通过串联的
但是如果用B的话可以对串联的两部分分开平衡充,不过并联的两块如何平衡还是没有搞懂.
到底那种正确呢?
发表于 2007-6-8 13:32 | 只看该作者
都一样。
发表于 2007-6-8 13:40 | 只看该作者
用B。
发表于 2007-6-8 13:44 | 只看该作者
A是先串联再并联,B是先并联再串联。
发表于 2007-6-8 14:00 | 只看该作者
我选B
发表于 2007-6-8 14:01 | 只看该作者
b好一点吧
发表于 2007-6-8 14:02 | 只看该作者
当然是B
原因就是A做平衡充接头的话很麻烦。
如果B的话并联冲两块电池是没问题,因为两块的电压永远是一样的,永远是“平衡”的,不存在什么平衡问题。
如果有兴趣研究一下大暴龙6s2p电池,就是这么接的。
:em15: :em15: :em15:
[ 本帖最后由 minsmile 于 2007-6-8 14:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-8 14:24 | 只看该作者
原帖由 minsmile 于 2007-6-8 14:02 发表
原因就是A做平衡充接头的话很麻烦。
是否正在使用的3s平衡充都能对付?
兄弟你做的自制电池多少个循环了?
 楼主| 发表于 2007-6-8 14:30 | 只看该作者
另外再问一个,小龙要用多少个电池3s4p?3s3p?
发表于 2007-6-8 14:38 | 只看该作者
B.
发表于 2007-6-8 15:31 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-8 19:53 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-6-9 00:17 | 只看该作者
顶起来,希望高手解答
发表于 2007-6-9 14:32 | 只看该作者
应该是选用B,我拆过很多电池 ,大多都是这种排列方法
发表于 2007-6-9 15:15 | 只看该作者
B:em24:
发表于 2007-6-10 01:04 | 只看该作者
ibm6心电池就是B
发表于 2007-6-16 17:13 | 只看该作者
我用B!:em15: :em15:
发表于 2007-6-16 20:35 | 只看该作者
B好点.
发表于 2007-6-22 12:09 | 只看该作者
锂电池不建议并联,因为电池组对电芯的一致性要求很高!电芯越多越容易出问题!这样并联还不如直接买容量高的电池!
发表于 2007-6-27 18:42 | 只看该作者
B比较好!串联的电池本身就是一个平衡的系统(电压),他们之间电压总会保持平衡,简单来说就是高电压的电池会给低电压的电池充电,直到没有电压差为止!(好象两个相连的水杯,水位最后都一样)。至于个体电池的好坏就要用放电电量同放电电流来检测。
