查看: 934|回复: 6
此恒流、恒压冲电器可否充锂电。
发表于 2007-6-9 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒流电流的大小由电阻R2决定,R2=1.95v所需的充电电流﹙1.95v是LM317的启控电压1。25V与=极管D1的结电压O。7V之和﹚,此电路充电电流约19OmA,恒压电路由IC2、R3、R4组成,调节R3的大小就可以改变恒压电压的高低。
恒压调节:先不接电池,接一只1O0欧电阻,调R3使输出的电压到所无的恒压值。
LED是电池接通和充电指示,电池未接时或未接通不亮,在充电时在LM317弟=脚与输出正端有2V电压使LED发光,当电池充到设定的恒压值时充电电流慢慢减小而在在]LM317弟=脚与输出正端两点电压慢慢下降使发光管熄灭。
发表于 2007-6-9 09:20 | 只看该作者
:em18:
发表于 2007-6-9 12:55 | 只看该作者
电压多少?
发表于 2007-6-9 16:26 | 只看该作者
可以.....但发热大了点
发表于 2007-6-10 21:01 | 只看该作者
电路损耗太大,500MA以下加个散热片还行,但电流再大发热就难以处理了。其实这个板的成本也不低,不如用MM1332G的充电板。
发表于 2007-6-11 13:51 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-1 00:04 | 只看该作者
看完了,顶
