查看: 12796|回复: 123
不服不行--高人手工打造飞燕
发表于 2007-6-21 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Le rêve d'oiseau n'est pas à vendre. Il faudra le découper dans la feuille blanche, jouer de la poncette avant de s'amuser avec la bête.
Ce qui suit est la reprise d'une partie de l'article publié dans Passion'Ailes.J'ai limité le sujet à la version planeur de taille raisonnable et facilement reproductible par un amateur soigneux.
Les 33 g (et moins sont obtenus) avec des composants disponibles chez tous les détaillants en boutique ou sur le net.
Les micro servos de 4 g sont maintenant dépassés par les Blue Bird de 2,5 g équipés de micro prises JST. Une batterie Li-Po de taille et masse inférieure peut se substituer à la Kokam 145.
Depuis le temps que je ponce pour mes coéquipiers et pour mon compte, une bonne douzaine de volatiles de 33 cm à 65 cm d'envergure - certains tout électrisés - ont fait leurs preuves sous tous les cieux du vieux au nouveau monde.
Les variantes du design original se résument à un raccord plus ou moins arrondi du bord de fuite à l' emplanture de l'aile et aux diverses motorisaions.
Dernier opus : l'Hirondelle rustique de 33 cm publiée en 3 exemplaires pour l'équipe Jumelin - Martin - Piednoir.
Le grand livre du petit oiseau bleu sous reliure - écrin cartonnée de 35 x 21 x 2,3 cm est à l' usage du bibliophile migrateur.
Les images du didacticiel se rapportent à toute cette petite famille de 52 & 42 cm d'envergure. Le principe du ponçage et vrillage à chaud reste le même depuis la création de l'aile "Variante" à la Horten.
Une aile pure sans la tricherie d'une dérive transparente.
Voilà toutes les informations pour réussir vos premiers envols. Libre à vous de faire évoluer l'espèce !
 楼主| 发表于 2007-6-21 15:57 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-6-21 15:58 | 只看该作者
:em07:
 楼主| 发表于 2007-6-21 15:59 | 只看该作者
Pour reproduire cette forme, contre-collez sur du carton 1 mm une photocopie du plan. Méfiez-vous des imitations, choisir du vrai Dépron®, c'est écrit dessus dans le sens de l'envergure.
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:00 | 只看该作者
Sur le chant du Dépron®, une diagonale guide le ponçage du bord de fuite de l'élevon vrillé linéairement dans un premier temps. La ligne rouge marque l'épaisseur maximale du profil qui reste constante sur toute l'envergure.
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:01 | 只看该作者
Si vous n'aimez pas la poussière, vous pouvez dégrossir dans un premier temps au cutter,
sans trop s'approcher de la ligne tracée qu'on atteindra par ponçage.
Bien scier le Dépron® pour éviter les copeaux.
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:04 | 只看该作者
Laissez-vous guider par la ligne bleue
et la ligne rouge du bord de fuite.
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:06 | 只看该作者
Au premier plan, l'extrados de l'aile déjà poncé ; l'intrados de l'autre Martinet s'impatiente.
Notez le vrillage négatif sur la ligne de l'élevon.
Sur l'aile au deuxième plan,
la ligne ne marque pas l'articulation des gouvernes mais la limite de la zone de ponçage.
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:11 | 只看该作者
On enlève beaucoup de matière en bout d'aile,
à l'intrados.
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:12 | 只看该作者
La lame est vorace…
Attention les doigts en taillant les plumes.
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:13 | 只看该作者
Le vrillage est accentué par torsion à chaud,
un sèche-cheveux fait très bien l'affaire.
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:15 | 只看该作者
:em07:
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:19 | 只看该作者
Le premier proto albinos a été coupé en tranches pour comprendre pourquoi ça volait si bien…
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:20 | 只看该作者
Pendant que le renfort en papier machine 80 g/m²
se détrempe, on encolle le bord d'attaque
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:21 | 只看该作者
La bande de papier pré-pliée chevauche
le bord d'attaque.
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:22 | 只看该作者
Malgré le double encollage,
il ne faut pas hésiter à en rajouter.
Pour maroufler,
rien de plus enveloppant qu'une éponge propre.
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:23 | 只看该作者
Marouflage des élevons en papier
Par Avion 45 g/m².
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:24 | 只看该作者
Du plomb sur l'aile rehaussée sur un podium
pour que l'air circule
pendant le séchage du D-Box en papier.
Les gaines passent dans des rainures fraisées
dans l'épaisseur.
