查看: 1587|回复: 19
su27的控制方法选择
发表于 2007-6-24 08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SU27的控制方法,以知的有三种控制方法,
1,副翼一个舵机,升降一个舵机,常规的
2.副翼用混控,副翼一边一个舵机,副翼和水平翼相连,接水平翼的时候,副翼下来当襟翼,
3.水平翼用两个舵机,混控,差动,
自制的27翼展是50公分,重量在250克左右,
望飞过的模友谈谈哪种方法比较好飞.
发表于 2007-6-24 09:49 | 只看该作者
发表于 2007-6-24 10:00 | 只看该作者
高。:em01:
发表于 2007-6-24 11:36 | 只看该作者
1比较好飞,不过舵机难布置。2的主要问题在于,当你打上舵的时候,两个副翼会上翻,与主翼形成下凸翼型,造成升力下降且阻力增大。如果你的机动力不是很足的话飞起来将会十分痛苦。
发表于 2007-6-24 11:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-6-24 12:43 | 只看该作者
四楼的这位朋友说的好悬啊
四楼的这位朋友说的好悬啊,飞机都已经按第二种方法装好了,就是有点搞不懂
当打左舵时,(站在飞机的后面说方向),左水平翼向上,右水平翼向下,
可是副翼的左边就成下,副翼的右边就成上了,正好相反,飞机还能向左飞啊,
搞不懂,
发表于 2007-6-24 21:00 | 只看该作者
我用2
发表于 2007-6-24 21:59 | 只看该作者
我做F18用的 1  ;兩個舵機 好飛
发表于 2007-6-25 10:08 | 只看该作者
我没做过,但是我选3
发表于 2007-6-25 10:46 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-6-25 10:54 | 只看该作者
原帖由 涵涵 于 2007-6-25 10:46 发表
:em24:
:em04: :em04: :em04: :em15:
发表于 2007-6-25 11:31 | 只看该作者
:em19:
发表于 2007-6-25 12:20 | 只看该作者
原帖由 zhangyang阿飞 于 2007-6-24 12:43 发表
可是副翼的左边就成下,副翼的右边就成上了,正好相反,飞机还能向左飞 ...
反舵了啊,用反向开关。
发表于 2007-6-25 12:44 | 只看该作者
楼上说的对,拨反向开关(1或者2通道)!!~如果把副翼调整正确了,而升降却反了,的话,就交换两个舵机插头!~再重新设置反向开关就可以调好!~
发表于 2007-6-25 16:49 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-1 12:09 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-1 12:44 | 只看该作者
我 用的3,就是横滚动作比较迟钝。眼镜蛇动作没问题 。。。
[ 本帖最后由 gaoming 于 2007-8-1 12:53 编辑 ]
发表于 2007-8-1 13:03 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-8-1 13:10 | 只看该作者
123都试下啊!~把经验教教我门撒
发表于 2007-8-1 16:48 | 只看该作者
我一直都是用3,非常好飞,动作灵活适度,就是横滚慢一点,也没什么不好。
