查看: 1052|回复: 4
电调的说明书,设置上面一堆专业的概念,都不明白!高手请赐教
发表于 2007-7-12 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是内转子无刷!怎么设置,这几项都是什么意思?
连续2声:BEEP BEEP --     第2主选单 为油门控制选项
••-自动适应油门行程
••--固定油门行程,1.1(最小油门)-1.8MS(最大油门)
••---高加速度,适合需要快速反映的场合使用。
••----低加速度,适合动力电池性能不太理想的场合使用
连续3声:BEEP BEEP BEEP ---第3主选单,电调工作模式选项
•••-       普通缓启动操作模式
•••--     2-4极电机恒速控制操作模式
•••---   6-10极电机恒速控制操作模式
•••---- 12-16极马达恒速控制操作模式
连续5声:BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP-----第5主选单,提前角选项
          •••••-               1°
          •••••--             7°
          •••••---           15°
          •••••----         30°
连续6声:BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP ------第6主选单 ,PWM选项,
         ••••••-           适合绝大多数电机,特别是外转电机
         ••••••--         16KHZ  适合高KV超低内阻电机,例如KV4000以上无槽无铁心电机,这个时候电机机械震动将明显减小,运转更平顺。但选用这个选项时,电调将会增加20%左右的发热量,请务必注意散热。
[ 本帖最后由 35268729 于 2007-7-12 10:18 编辑 ]
发表于 2007-7-12 10:10 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-12 11:22 | 只看该作者
象是发报机啊  滴答滴答 声音变化 有长有短  还有蜂鸣器啊
发表于 2007-7-13 16:09 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-15 12:32 | 只看该作者
:em08:
