查看: 1744|回复: 10
完善改造, ESKY v4控 USB取电与模拟线合二为一
发表于 2007-7-14 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有赖坛内各位的帮助,日前将ESKY LAMA V4 的控改造为外接电源供电玩模拟器。但由于玩时要插两条连线,阻手碍脚的,觉得不爽。于是参照坛内高手的做法,终将USB取电与模拟线合二为一,爽爽爽!!!!
1.  先要搞清楚控原有的模拟/教练接口及US B口的定义。这是前辈mei0421
的帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=170660
2.  对模拟/教练接口进行改造。找一条S端子线,在适当的地方剪断。剪断后才发觉,原来这线只有四芯,没有接地线的!还好,四条线中有一条是用不到的(即L4),正好用来替代地线。具体是将L4端与主板断开,再与L3即地线相连。
3.大功告成!
发表于 2007-7-14 19:05 | 只看该作者
牛B,可惜,我的是V3。。。顺便问下LZ  V4的模拟线能接V3上用吗?
 楼主| 发表于 2007-7-14 19:06 | 只看该作者
使用时, 直接插上就可以玩了.晶体不用拨掉、天线也不用拨出来了。美中不足的是,由于没有开关,每次退出XTR时,都有提示“关闭模拟器”,并且直至拨出模拟线,才能关闭程序退出。为此,准备在+5V端加接一个开关。
 楼主| 发表于 2007-7-14 19:09 | 只看该作者
原帖由 zippofans 于 2007-7-14 19:05 发表
这个。。。。。。没试过:em19: 。不过如果是ESKY的,V3 V4 的控应该是一样的 0404吧?
发表于 2007-7-14 19:13 | 只看该作者
回复 #4 大笑 的帖子
我是lama2 的  遥控好像是0404c  可我打开里面看引脚,好像是10v 的电的,能不能改成usb供电的?
发表于 2007-7-14 19:35 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-7-14 20:19 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-7-14 21:01 | 只看该作者
俺也做了一个,但用的是旧鼠标线,好用,接口用万用板和打印机连接线焊一个
 楼主| 发表于 2007-7-14 21:47 | 只看该作者
原帖由 xptemail 于 2007-7-14 21:01 发表
对, 应该保留原来的接口, 另做一个.:em26:
发表于 2007-7-15 03:32 | 只看该作者
这么乱 迷糊了
发表于 2007-8-18 20:49 | 只看该作者
你 v4的控能玩XTR?  我的怎么不可以?我买的esky的usb配套线
