查看: 980|回复: 4
怎么把smartpropo放在FMS里面啊
发表于 2007-7-14 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,高手请说一下,谢谢
发表于 2007-7-15 13:04 | 只看该作者
我的天地飞FT06-A遥控器就用下面的方法:
先将smartpropo解压得到四个文件,再把遥控器所需的那个WINMM.DLL(我的用FUTABA  PPM)文件复制到FMS安装目录内即可!(另外FMS2.7版是自启动程式,只要将WINMM.DLL放入FMS,EXE所在的文件夹内就可以运行了!
 楼主| 发表于 2007-7-15 18:12 | 只看该作者
请高手能不能告诉我详细一点 啊,FMS的安装目录是不是有一个FMS的文件夹,打开之后放在里面吗,我这样做的,不行,怎么办啊
发表于 2007-7-15 20:02 | 只看该作者
回复 #3 huxinkai 的帖子
这里说明得很细,你那看来是用错了DLL文件! http://www.gxmodel.com/simulator/ShowArticle.asp?ArticleID=44,
 楼主| 发表于 2007-7-16 19:51 | 只看该作者
现在好了,但是又有新的问题了,打开FMS,点击控制,模拟控制,,在点击游戏杆控制,我点了一下资源,游戏杆1可以用,但是在映射,效准的时候,各个通道都没有反映,是怎么回事啊
