查看: 1446|回复: 14
快艇要配什么样的无刷 电机和多少A的电调
发表于 2007-7-17 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QQ:149232
发表于 2007-7-17 17:00 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04: ,你想上什么快艇,多大的,等等,,,,,没说清楚这叫别人怎么帮你,呵呵
 楼主| 发表于 2007-7-17 17:01 | 只看该作者
艇是YAMAHA的580MM长度原配是碳刷水冷
发表于 2007-7-17 17:04 | 只看该作者
你想达到什么速度
准备上几V电,才好帮你配呀
 楼主| 发表于 2007-7-17 17:32 | 只看该作者
用11.1V 2200MAH 15C锂电。我这里最多。
速度中等。玩得久。比碳刷 快就行了
发表于 2007-7-17 17:38 | 只看该作者
540无刷+140A电调,呵呵,不知道对不对!
发表于 2007-7-17 19:09 | 只看该作者
上B3650
KV2000左右.       电调有70A就基本上可以了
发表于 2007-7-17 20:29 | 只看该作者
B36吃不消,也放不下那么多的电池。氢电下去,估计要沉了
 楼主| 发表于 2007-7-17 22:41 | 只看该作者
我用锂电呀。兄弟。。有没有
我要电调能用锂电不。可以有久的吗
发表于 2007-7-17 22:55 | 只看该作者
140A电调?一半够了60-70A 上380内转就可以了吧
 楼主| 发表于 2007-7-18 01:09 | 只看该作者
我现在找到水冷的电机和水冷的电调
不过价格很夸张一个要290元。一个要530元
发表于 2007-7-18 06:53 | 只看该作者
我曾经也想过配同样的电池
我也是有这样一组电池,当初想配B3650电机,后来放弃了.我认为你要想玩船最好放弃用这电池的打算.普通锂电在船上实在没什么用武之地,很容易坏的.或者用小电机不知道行不行,我也刚玩没有什么经验.
我最后配的是:B3650电机 3300KV   120A水冷电调(570元贵不?)  3800mAh 9.6V镍氢电池.想用锂电就用加拿大锰锂电池,据说一节80多元,还不好买....不做考虑....
PS: 电调不挑电池的,只要是直流电就行,呵呵,但应该正确设置低压保护,上不同的电池有不同的低压保护设置.
[ 本帖最后由 cdcaojian 于 2007-7-18 07:03 编辑 ]
发表于 2007-7-18 06:55 | 只看该作者
我看出来了
四级士官,问这问题,还有这样一组锂电,以前一定是铁杆的飞官,从没来过海模这边吧?:em15:
 楼主| 发表于 2007-7-19 11:14 | 只看该作者
3800mAh 9.6V镍氢电池哪买哟
发表于 2007-7-19 12:28 | 只看该作者
淘宝上有很多
好的一般都比较贵,也有便宜点的不知质量如何
