查看: 2341|回复: 26
锂电的c数与寿命关系
发表于 2007-7-18 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的锂电c树越来越高,从使用角度来看,没必要太大的电流,而大电流的电池寿命也较短,那么根据各模友的使用经验,什么c数的电池最为合适?
发表于 2007-7-18 22:51 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-18 22:59 | 只看该作者
大马拉小车好
发表于 2007-7-18 23:54 | 只看该作者
实际工作时的电流大小并不是以使用者的意志为转移的:em15: ,而是视无刷马达、减速比例、负载的搭配而定。
所以使用小C数锂电池并不比在C数锂电池可靠,因为它很可能工作在超负荷下,除了发热更加严重,更容易引起短时电压降低到临界安全值(3.0V以上),造成累积性的过放。而大C数锂电则不存在这方面问题。另外锂电的寿命和C数没有关系,唯一不同的是大C数锂电比小C数锂电贵。
发表于 2007-7-19 00:02 | 只看该作者
楼上正解。
C数不是指电池能放多大的电流,而是指电池能承受多大的放电电流。
决定电流大小的不是电池,而是整个动力配置。
就算你用小C数电池,电流该多大还是多大,C数越小越容易损坏。
发表于 2007-7-19 07:56 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-19 08:28 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-19 08:54 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-19 12:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-19 18:43 | 只看该作者
奇怪 C 数大了为什么寿命会短  不是只和 标识的 次数有关吗
还有 就是电池报废的 衡量问题
C 数大的 报废 可以做 C 数小的用 如果一开始就是用于小 C 数的 使用那么使用次数一定超过 标称 次数 所以寿命一定长于小 C 数的电池
 楼主| 发表于 2007-7-20 13:35 | 只看该作者
高c数的电池容易鼓,这是事实.
发表于 2007-7-20 14:02 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-7-21 07:48 | 只看该作者
原帖由 alexrate 于 2007-7-18 23:54 发表
所以使用小C数锂电池并不比在C数锂电池可靠,因为它很可能工作在超负荷下,除了发热更加严重,更容易 ...
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-7-21 22:34 | 只看该作者
我觉得大C数的电池和小C数的电池在内部的锂聚合物的成份上肯定是有区别的, 而大C数的电池更容易鼓这个在实际使用中也是有感觉的。
我想LZ的意思是在满足使用的情况下,不用过于追求更大的C数,比如用15C就够用的航线,用20C的电池就没必要
发表于 2007-7-21 22:46 | 只看该作者
原帖由 66330932 于 2007-7-20 13:35 发表
高c数的电池容易鼓,这是事实.
不能这么说。不管是什么C数的电池,只要超过额定放电电流都会鼓,过放电也会鼓。
另外相同容量的不同C数的电池,高C数的肯定比低C数的要重一些。
发表于 2007-7-22 21:28 | 只看该作者
需要大电流时,并联电池行吗
发表于 2007-7-23 10:09 | 只看该作者
原帖由 66330932 于 2007-7-18 22:32 发表
现在不要说飞电直了,就是飞电固,我觉得15C的都是主流!
发表于 2007-8-2 19:53 | 只看该作者
:em15: :em15:     20C全电流3分钟电量就完蛋用15C很好:em15:
发表于 2007-8-3 16:44 | 只看该作者
相同容量的电池,C越大,内阻越小,放电能力就越强,相同的放电电流所产生的温升也越小,这就是采用大C值电池的原因
发表于 2007-8-3 18:58 | 只看该作者
楼上说的对
