查看: 2642|回复: 39
15元的3S平衡冲哈!!!
发表于 2007-7-23 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em19: 团购5元/个的三星冲电器,电流500ma,拆了作个平衡冲,总共花费15元,(接头,名片盒未计价)
下面两张照片是手机照的,不太清楚哈!
以下内容引用自卖家介绍:
输出4根线,其中有两根比另外两根线要粗,红线为+正极,其他两根细线任意1根和红线并联,输出亮绿灯为正常待机状态,充电时为红灯,当充电池电压达到4.16V左右红灯转为绿灯,此时充电器并非完全停止充电,而是以200ma左右的电流涓流继续充电,最高电压为4.21V(注:充电器其它3根输出线是没有固定对应电路板上的接口的,不能全靠颜色分辨对应关系,该充电器带全套保护,所以怎么接线短路都不会损坏充电器的。)
指示灯状态表示!绿灯为待机(充电时为4.16V涓流状态)
红灯为充电!
闪绿灯为过电压4.21V
闪红灯为电池故障或短路
充电器带短路,过流过压,正负极反接短路保护
发表于 2007-7-23 22:58 | 只看该作者
还不不知道怎么做?请教
发表于 2007-7-23 23:02 | 只看该作者
能自己做就做吧,像俺这样的只有等着"挨割"了...
 楼主| 发表于 2007-7-23 23:15 | 只看该作者
就是手机充电器,交流220V接多一起并联,直流输出区分好正负级后,串联山!!!:em15: :em15:
发表于 2007-7-23 23:29 | 只看该作者
我也正在做,也是用这个模块
我做的电路图
模块还在路上
一周内应该可以出成品了~~~:em15:
发表于 2007-7-23 23:44 | 只看该作者
不错,就是电流小点:em15:
发表于 2007-7-24 00:17 | 只看该作者
:em24: :em15:
发表于 2007-7-24 10:06 | 只看该作者
就是电流小点
发表于 2007-7-24 10:50 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-24 13:54 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-7-24 14:35 | 只看该作者
问题是这个板子怎么样啊
把电池充坏了可不值了呀
如果好用的话LZ告诉一声大家啊
在哪里团购的
[ 本帖最后由 边缘人 于 2007-7-24 14:38 编辑 ]
发表于 2007-7-24 16:30 | 只看该作者
电流太小,充电等的人心焦。
发表于 2007-7-24 16:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-24 17:01 | 只看该作者
:em15: :em00:
发表于 2007-7-24 17:06 | 只看该作者
你一次买了30个吧?我都看到你的交易记录了。:em15:
我也正在做呢!呵呵。
[ 本帖最后由 benbenmao 于 2007-7-24 17:08 编辑 ]
发表于 2007-7-24 17:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-24 17:32 | 只看该作者
觉得电流小可以用两个并,但是要把电压尽量调到一致。
 楼主| 发表于 2007-7-24 22:21 | 只看该作者
原帖由 dj530 于 2007-7-24 17:32 发表
反正便宜,有几个电池就准备几个充电器,一一对应,交流电的只能在屋头充,充一晚上山!
用数量充质量哈!
另外发现这个充电器有个BUG,就是单体电压不能高于3.9??(有可能还要低)才能正常充满,否则会有一点过充,为充到4.26然后绿灯闪,过段时间电压会下降到4.2以内的。也就是说电池要用1半左右上去充比较好,是比以前的柯达差点哈!
发表于 2007-7-24 22:28 | 只看该作者
绿灯闪是电压高了,我还没发现这个问题,我都是没电了才上去冲的,开始用两个,电流有900ma,哈哈。
发表于 2007-7-24 23:08 | 只看该作者
:em04:
