查看: 1107|回复: 8
今天跟我的一个朋友争论一个话题
发表于 2007-7-23 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我朋友认为:现在的电动直机,不管是4#还是雷鸟还是其他一切用3合1或4合1板的机子,要将主电机改成无刷电机,升级后电机性能肯定比原来的碳刷要强!这样导致尾电机跟不上主旋翼的转速,解决这个问题很简单,只要把尾管加长就可以了,因为根据杠杆原理,尾管长了,尾电机只要保持原来的效率,就可以跟没改主电机时候一样,可以控制住电直的尾巴!
而我则认为,不管怎么样,只要是主电机改了,主旋翼的速度跟效率比原来增加了,尾电机肯定也得改!
这两种观点大家认为哪种才比较正确呢?我手头上也没有这些小电直,没办法自己试验!!!:em17:
[ 本帖最后由 gd163 于 2007-7-23 22:59 编辑 ]
发表于 2007-7-23 23:28 | 只看该作者
沙发一个,,,
你试一下不就知道了
发表于 2007-7-23 23:37 | 只看该作者
按说是可以,但最好主电机尾电机一起升级,这样反应方面好些:em03:
发表于 2007-7-23 23:43 | 只看该作者
你朋友是对的,我认为:em15:
发表于 2007-7-24 00:15 | 只看该作者
尾旋翼德文力矩要和机体旋转的大小相等,方向相反,我觉得你朋友是对的,但打方向舵时尾部偏转会较之前慢
[ 本帖最后由 spitfire 于 2007-7-24 00:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-24 09:13 | 只看该作者
是这样!那如果单纯是为了悬停的话是不是用加长尾管的方法比较好呢?不知道有没有个公式可以算出来,换了多大的电机之后该加多长!?
发表于 2007-7-26 16:33 | 只看该作者
加长尾管是可以的:em24:
加大尾旋翼的桨也可以,,,,但是尾电机   怕     负担过重
还有:如果加长尾管的话,小电直的左飘会明显减少!!!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 just998 于 2007-7-26 16:51 编辑 ]
发表于 2007-7-26 16:37 | 只看该作者
加大尾旋翼的桨也可以,,,,但是尾电机   怕     负担过重:em24:
发表于 2007-7-29 09:05 | 只看该作者
现在小电直上不是集成陀螺仪么!
换什么电机都没有关系吧?
