查看: 1339|回复: 17
2.4G遥控系统的先进性与特点(转贴)
发表于 2007-7-24 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.4Ghz遥控系统的先进性与特点归结起来可以概括为以下几点:
1. 采用先进的扩频技术与先进的数字编码技术,使有限的频率带宽得以充分利用。例如ASSAN公司最新推出的X8系列 2.4Ghz遥控系统从理论上讲就可以让上百人在同一场地同时遥控自己的模型而不会相互干扰,其同频干扰概率仅为1/18,446,744,073,709,552,000。
2. 采用高度集成的频率合成技术,在微处理器的支持下自动规划和设定工作频点。所以使用2.4Ghz遥控系统,再没有用户换晶体设置频率的概念。
3. 具有双向传输特性,使得数据在遥控器和接收机之间可双重传输,确认等,由此使许多扩展功能成为可能。
4. 由于 2.4Ghz遥控系统采用全新智能化的数字技术,因此具有响应速度快、精度高和不抖舵的特点。
5. 2.4Ghz遥控系统的另一大特点就是功耗极低,通常它的功率仅仅在100mw以下,这就可大大延长遥控器电池一次充电后的使用时间。而它的遥控距离却比传统遥控器有过之无不强。(比如传遥控设备750mW,通常1公里空距;而2.4G,只要100mW,就可以轻松达到1公里以上的空距。)国外炙手可热的XPS全称Xtreme Power Systems其旗舰产品最远接收距离,官方声称可以达到惊人的5英里
6. 无线系统的天线长度通常是使用频率波长的1/4,2.4Ghz由于频率高,波长当然就短,所以天线自然就特别短,因此使用 2.4Ghz遥控系统当然就再不需要传统遥控器那样长长的拉杆天线了。
7。 这最后一点不能归结为先进性,但也确实是它的特点,这就是2.4Ghz作为微波,与所有微波一样,它具有视距传播的属性。所谓视距传播,简单地说就是无遮挡的直线传播。即这种电波的绕射性比较差。需要说明的是视距传播本身并不说明传播的远近,比如当我们目视月球,这时我们与月球之间就是视距。了解了2.4Ghz的这些特性后,你在使用2.4Ghz遥控系统时,就应该避免建筑物等影响视距的物体,使你的遥控模型始终在你的视距内。
发表于 2007-7-24 22:26 | 只看该作者
:em24: 好东西   以后普及了再搞  :em15:
发表于 2007-7-24 22:45 | 只看该作者
价格吓人!!!
发表于 2007-7-24 22:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-24 23:40 | 只看该作者
先进的设备,应该争取搞一套啊!
发表于 2007-7-25 00:42 | 只看该作者
等便宜了在想吧....
发表于 2007-7-25 01:07 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-7-25 11:11 | 只看该作者
Futaba 6EX 6-Channel 2.4GHz Transmitter/Receiver
国外网站卖219.99美刀,不算太贵吧
更多图在
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=169770
发表于 2007-7-25 12:13 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-25 14:27 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-7-25 23:23 | 只看该作者
不错,希望华XX也做出来:em15:
发表于 2007-7-25 23:54 | 只看该作者
国内的山寨厂你TMD给我上!:em01:
发表于 2007-7-26 22:38 | 只看该作者
华XX:em08:
发表于 2007-9-11 11:04 | 只看该作者
2.4G 的6EX能玩模拟器吗?
发表于 2007-9-11 11:23 | 只看该作者
很负责的告诉你  能
发表于 2007-9-11 21:16 | 只看该作者
100mw功率1km?请问什么天线?同频干扰计算就更搞笑了。同频本来就是干扰,何来概率一说。
发表于 2007-9-11 21:33 | 只看该作者
:em00:
原帖由 goldllc2004 于 2007-9-11 21:16 发表
兄弟貌似是个明白人......:em00:
发表于 2007-9-14 20:29 | 只看该作者
无线电波在自由空间的传播是电波传播研究中最基本、最简单的一种。自由空间是满足下述条件的一种理想空间:1. 均匀无损耗的无限
大空间,2. 各项同性,3. 电导率为零。应用电磁场理论可以推出,在自由空间传播条件下,传输损耗Ls的表达式为:
Ls=32.45+20lgf+20lgd
自由空间基本传输损耗Ls仅与频率f和距离d有关。当f 和d扩大一倍时,Ls均增加6dB
(转贴)
简而言之,相同距离,频率越高,衰减越快,而且是以平方率
[ 本帖最后由 tshh 于 2007-9-14 20:35 编辑 ]
