查看: 2458|回复: 58
belt cp 向前飞会倾右?求救![上图]
发表于 2007-7-25 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,cp向前飞会倾右。。
为什么?:em18:
高手求救!:em25:
我来自马来西亚!:em24:
[ 本帖最后由 mc7823qq 于 2007-7-29 20:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-25 14:41 | 只看该作者
顶一下! :em16:
在线求救!:em08:
发表于 2007-7-25 15:16 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2007-7-25 15:32 | 只看该作者
如果只是向前飞的时候右倾也有可能是舵机互相干扰!
 楼主| 发表于 2007-7-25 16:51 | 只看该作者
回复 #5 gd163 的帖子
我把主浆给拆了,然后水平看平稳翼,油门中速
推杆向前,呈右前倾
推杆向左,呈左前倾
推杆向右,呈右后倾
推杆向后,呈后倾(正确)
啥一回事啊?:em25:
发表于 2007-7-25 18:42 | 只看该作者
貌似斜盘舵机通道错了
 楼主| 发表于 2007-7-25 18:51 | 只看该作者
回复 #7 aiansahali 的帖子
通道没错。。只是会偏:em25:
望高手指点!
发表于 2007-7-25 22:46 | 只看该作者
把马达线拆掉,慢慢推油门,看三个舵机是否同步?
首先在油门低位调平十字盘,然后慢慢推油门,看十字盘是不是平行的运动。
如果其中一个舵机不同步只能通过控来调,否则只有换这个舵机。
看你的描述貌似右边那个舵机行程不够了,如果控没有调整的功能就只有换这个舵机了。
 楼主| 发表于 2007-7-27 22:37 | 只看该作者
回复 #9 xuwh008 的帖子
舵机换了,还是一样有倾斜的行动。。。
求救!
平时直机飞向前, 一定是直线向前的吗?
发表于 2007-7-28 05:18 | 只看该作者
那可以调整一下升降的偏移量补偿,让CCPM斜盘向后倾斜一些。:em21:
 楼主| 发表于 2007-7-28 09:36 | 只看该作者
回复 #11 binbin30 的帖子
如何补偿升降偏移量? 请说明谢谢
我是6EX控的:em18:
 楼主| 发表于 2007-7-28 10:28 | 只看该作者
当我推杆向前时,发现平衡翼不是水平,有叠影!:em20: 看似有正负角!:em08:
这会影响向前倾斜吗?:em25:
一只穿云箭,千军万马(高手)来相见!:em15:
 楼主| 发表于 2007-7-29 17:55 | 只看该作者
顶一下! 求救
 楼主| 发表于 2007-7-29 19:08 | 只看该作者
上图求救!
发表于 2007-7-29 19:09 | 只看该作者
给你的斜盘来张图~要停止的:em04:
 楼主| 发表于 2007-7-29 19:20 | 只看该作者
发表于 2007-7-29 19:43 | 只看该作者
检查舵机
 楼主| 发表于 2007-7-29 19:58 | 只看该作者
回复 #18 不死小虫 的帖子
如何检查舵机? :em22:
发表于 2007-7-29 20:52 | 只看该作者
请LZ检查3个斜盘舵机所对应的通道
以斜盘为中心,靠机头处的球头连接的舵机应连在接收机的2通道
            靠右侧的球头连接的舵机应连在接收机的1通道
            靠左侧的球头连接的舵机应连在接收机的6通道
然后再检查发射机的SWSH菜单是否处于3-S模式下,如不是,请设置为3-S
 楼主| 发表于 2007-7-29 20:57 | 只看该作者
回复 #20 aiansahali 的帖子
舵机都在对的通道哦。 SWSH 也是3-S哦。。
