查看: 1064|回复: 10
不小心正负极插反,雷鸟混空没反反应了.
发表于 2007-7-27 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午不小心正负极插反了,雷鸟主电机突然抖动了一下,反应过来急忙拔出,
但是,再次插入电池时雷鸟混空什么反应都没有了.混控灯不亮,电机没反应,请
老鸟们赐教,到底是什么原因呀,是不是混控烧了???还是电机烧了,打开混控
里面没有明显被烧过的痕迹,也没焦味,老鸟们帮忙呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
昨天又买了新混控板换上了,照原来的接线,插上还是没有反映呀,是不是接收有问题,老鸟们帮忙呀------------------------------------------
[ 本帖最后由 ynmox 于 2007-8-6 20:28 编辑 ]
发表于 2007-7-27 23:31 | 只看该作者
电机是不会烧的,肯定混控问题了,检查供电部分吧
发表于 2007-7-27 23:43 | 只看该作者
我的也是这样的情况....NND
发表于 2007-7-28 00:15 | 只看该作者
应该是混控烧了,找个放大镜仔细查一下吧。当然也有可能是短路保护了(不过这种可能性极小)。
发表于 2007-7-28 09:31 | 只看该作者
:em15: :loveliness: :loveliness:
发表于 2007-7-28 22:47 | 只看该作者
加我QQ   指导维修  42053953
发表于 2007-7-31 02:02 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2007-8-6 18:37 | 只看该作者
买了新混控板换上了,照原来的接线,插上还是没有反映呀,是不是接收有问题,老鸟们帮忙呀------------------------------------------:em17: :em17: :em17:
发表于 2007-11-23 23:34 | 只看该作者
我也是……如果都这样的话应该算是设计的问题。:em17:
发表于 2007-11-24 00:08 | 只看该作者
晕,jst反插还怪设计,要多大劲才能插进去:em17: :em16:
检查供电部分,一般是3端稳压坏
