查看: 1238|回复: 4
请教一下,我的尾舵机在锁尾模式下只能往一边动。
发表于 2007-7-28 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打右舵没有反应,切换到不锁尾模式或者直接接第四通道打左右舵都有反应,这是怎么回事呢?我的陀螺仪为0704A,垂直安装。
发表于 2007-7-28 17:59 | 只看该作者
调整感度!估计是太大了!
发表于 2007-7-28 18:48 | 只看该作者
能正常锁头就可以了:em15: ,加电,不加油门,抓着机机正反转,尾桨能达到正负距一般就可以了!
 楼主| 发表于 2007-7-28 23:24 | 只看该作者
就是不能锁尾,摆动机身只有一个方向会动,换成0704后就能左右动了,是不是0704A有问题了。
发表于 2007-7-29 12:55 | 只看该作者
锁不锁尾要飞起来看的,你的问题多半是中立点飘到一边的尽头去了
