查看: 1849|回复: 20
西尔460FX配合好盈30A电调如何会发烫?
发表于 2007-7-29 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我刚购的西尔460FX无刷电机刚到家就迫不及待的装到了我的60#上,在空载试机时就觉的电调有点温温的感觉,心里就有点感觉不对,平时用时电调是一点都不会热的啊!在全部组装好后,试机悬停一分钟左右,下来手摸电调,发现很烫,以前我用的华科尔无刷电机和这电调配合,飞五分钟,电调都不会烫的,电调的设置我已经按说明书上调成了低进角和柔和启动.不知这是为何?请高手帮助解答!
发表于 2007-7-29 13:21 | 只看该作者
可能是西尔460FX比较暴力吧:em15:
 楼主| 发表于 2007-7-29 22:07 | 只看该作者
有点说着笑吧!?
发表于 2007-7-29 23:09 | 只看该作者
路过,今天听老B说460FX最大电流可以达到40A,太恐怖了,别说电调抗不住,估计电池也很快就完蛋了。就是这个原因,我买了GS的2830电机,但是这个电机好象不能用在电直上,转得比较慢,所以还是想了解下,玩460Fx的模友们,你们都是什么情况呢?
发表于 2007-7-29 23:17 | 只看该作者
我的也是西尔460FX配合好盈30A电调,电机很烫,电调基本不发热,楼主应该检查下是不是有问题,另外说明我的是黑鹰400v2。
 楼主| 发表于 2007-7-30 08:34 | 只看该作者
谢谢楼上的,一定仔细检查。
发表于 2007-7-30 08:36 | 只看该作者
我的情况和5楼完全一样, 天热不敢飞,  同问.
发表于 2007-7-30 08:41 | 只看该作者
我用460FS和好盈40A电调!配合不错!460温度是有点高,不过460FS还是不错的!如果是30A的话最好配个外置ubec
[ 本帖最后由 sushitaotao 于 2007-7-30 08:57 编辑 ]
发表于 2007-7-30 09:45 | 只看该作者
原帖由 sushitaotao 于 2007-7-30 08:41 发表
请问sushitaotao, 你的电池是什么量级的,放电是多少C的呢? 谢谢阿,最近想下手买460FX,但是实在怕电池吃不消,能说说你的情况么?
不会吧,要用40A的电调!:em16:
发表于 2007-7-30 13:38 | 只看该作者
原帖由 atropine 于 2007-7-29 23:17 发表
 我的同你一样。问下你电调用什么设置?我飞004#,现在电机电调 有60度这样
发表于 2007-7-30 13:49 | 只看该作者
我用好赢 40安, 也就40-50度上   .电机也是460
 楼主| 发表于 2007-7-30 21:48 | 只看该作者
没办法!今天把好盈30A电调给解剖了!加上了一个电脑主板北桥芯片的散热器,不知行不行明天试一试.
发表于 2007-7-31 10:56 | 只看该作者
我也给好盈30A加了块散热片 不过温度还是有点高哦
发表于 2007-8-7 15:56 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-8-7 16:07 | 只看该作者
上40A的吧,留有余量。对机机安全有好处。
谁有钳表量下电流看看,电调只要是好的温度高就是电流大引起的。450的机机还是上40A的电调放心。
发表于 2007-8-8 16:15 | 只看该作者
我也是460FX+30A好盈啊 飞个十多分钟 电机是很烫,但电调基本没有热度啊!  是不是我家这气温比较低的原因呢? 呵呵
发表于 2007-8-8 22:02 | 只看该作者
电调上加个散热片会好些的
发表于 2007-8-8 23:57 | 只看该作者
夏天不要用460fx,460fs好得多
发表于 2007-8-9 06:03 | 只看该作者
西尔460FX是用直径0.25七包线十线并绕5圈!:em15: 电流肯定大点啦:em15:
